Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
08.09.2012 в 23:52:25
Установщики не подключили кондиционер к специльно для него выведенному из стены кабелю, а тупо воткнули вилку в ближайшую розетку. Собственно, вопрос, как разобрать внутренний блок, чтобы добраться до клемм питающего кабеля? Инструкции по установке нет, есть только инструкция для пользователя. Сам смог найти только 4 винта на нижней кромке. Но что они крепят - непонятно. Прикладываю картинку
На картинке красным цветом обведён кабель, к которому надо подключить внутренний блок. Зелёным - кабель с вилкой, который надо отключить
Дикий +
Дикий +
Электросталь
09.09.2012 в 00:18:07
тебе провода заложенного не хватит, что бы подключиться прямо к плате. Так что варианта два:
  • на тот провод сделать розетку и протащив родной сетевой под внутрянкой подключиться в нее,
  • сетевой протащить под внутренним блоком и сделать соединение на скрутке с заложенным... ну или оставить так как есть.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
09.09.2012 в 06:04:12
Да, скрутку хотел сделать. А чтобы протащить сетевой под внутрянкой, надо же внешнюю часть снять? Думаю, у него крепления к каркасу стандартные. Может там защелки какие? Никогда еще не разбирал сплиты
Дикий +
Дикий +
Электросталь
09.09.2012 в 15:03:37
Rostov написал : А чтобы протащить сетевой под внутрянкой, надо же внешнюю часть снять?
снизу нажать на фиксаторы через корпус (обычно в этих местах пометки стоят типа Pusch), корпус отщелкнется -аккуратно проложи провод и опять защелкни корпус. Эти манипуляции должны быть описаны в инструкции по монтажу (с картинками). Ну или погугли типа " монтаж внутреннего блока кондиционера" Удачи.
алек
алек
Ижевск
09.09.2012 в 23:01:41
чушь какая то, операция для новичка, спайку сделать пять минут. напишите что хоть за китаёза у вас стоит? не у всех к клемнику можно подключать. у некоторых нужно прям к плате, у других клемник спрятан.
antyar
antyar
10.09.2012 в 03:10:36
алек, Это Equation из Леруа.
Бориска66
Бориска66
10.09.2012 в 08:14:11
Наверно забавный зверек, если провод родной, скорее всего впаян в плату, разъемного соединения там тогда нет ...
Designman
Designman
10.09.2012 в 13:40:24
Проще всего соединить провода вот такими колодками: http://www.ktp.ru/Cat/Catalog.asp?Id=007263&mode=good&pdf=00101 - быстро, надежно и никаких проблем )
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2012 в 19:06:43
Rostov,
Иногда выполняю такие заказы,рассказываю как это делается по человечески.Находите помошника(или можно целую компанию),которые согласны держать блок на весу,или находите стремянку такой высоты и сняв блок ложите его на площадку стремянки.Найдите 1 метр провода 3 жилы на 1,5 мм,медь,мягкий.припаяйте к своему огрызку из стены торчащему.заизолируйте термоусадкой или изолентой.Снимите металлическую монтажную пластину.Ножом лезвием прорежьте обои выше торчащего провода на 1см и ниже на 30-35см(смотреть по месту).Раскройте обои.продолбите канавку под кабель,замажьте в идеальную плоскость гипсом,через 5 минут на обойный клей наклейте обои на место,поставьте монтажную пластину на место,поставьте блок на место,но только верхнюю часть,в середину или край,между блоком и стеной засуньте моток малярного скотча(или любого другого),все,верхняя часть закреплена а снизу-удобная щель,отрежьте оба провода так,чтобы стыковка проходила где нибудь в нижней части(там есть пустое место) и соедените два провода или при помощи паяльника или на быстрых зажимах ВАГО,и все.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.09.2012 в 20:18:45
Дикий + написал : снизу нажать на фиксаторы через корпус ... Ну или погугли типа " монтаж внутреннего блока кондиционера" Удачи.
Спасибо, попробую. Инструкцию по монтажу установщики, видимо, себе оставили.
алек написал : операция для новичка, спайку сделать пять минут.
Вопрос был в том, как снять корпус.
Designman написал : Проще всего соединить провода вот такими колодками: http://www.ktp.ru/Cat/Catalog.asp?Id...good&pdf=00101 - быстро, надежно и никаких проблем )
Спасибо, точно такие и закупил :)
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.09.2012 в 20:23:06
КАТРАН написал : Rostov,
Спасибо за такой подробный ответ. А канавку надо делать вдоль пластикового корпуса снаружи кондиционера до левого нижнего угла? Забыл сказать, там всё на гипсокартоне висит.
