алек
алек
Ижевск
11.09.2012 в 10:43:00
под гипсом проволкой вытащите в новую дырку кабель в нужном месте. ваговские клемники хорошо, но пайка будет лучше. купите припой самый тонкий с флюсом. намотайте припой на скрутку кабелей и прогрейте зажигалкой и все.
Designman
Designman
11.09.2012 в 11:36:31
алек написал : под гипсом проволкой вытащите в новую дырку кабель в нужном месте. ваговские клемники хорошо, но пайка будет лучше. купите припой самый тонкий с флюсом. намотайте припой на скрутку кабелей и прогрейте зажигалкой и все.
А если понадобиться потом демонтировать внутренний блок? Ваго прекрасно справляются со своей обязанностью -тем более что Немцы не дураки ) Тогда уж надо и штуцеры откусить и трубки тоже припаять - чтоб бы фреон меньше утекал )))
КАТРАН
КАТРАН
11.09.2012 в 23:57:13
Rostov написал : А канавку надо делать вдоль пластикового корпуса снаружи кондиционера до левого нижнего угла? Забыл сказать, там всё на гипсокартоне висит.
С гипроком все гораздо проще,как выше сказали сзади протащите провод и не важно как,важно чтобы не наткнуться на шурупы и другие острые металлические предметы,лучше сделать дырку чуть больше и одеть провод в электротехническую гофру-это будет совсем хорошо!:)
