Всем строителям добрый день.
Есть задача. В панельном доме есть бывшие однокомнатные технические помещения с выходом не во двор, как со всех подъездов, а на улицу. Дверь находится на уровне земли, потом коридорчик 4 метра, затем малый лестничный марш и вход в комнату. Хочется сделать снаружи крылечко, дверь поднять (позволяет окно,которое сейчас над старой дверью), и сделать новое перекрытие в коридорчике до лестничной площадки. Высота где-то около метра, стены бетонные, ширина 1200мм. Мысль такая - к стене закрепить на анкера уголок 50Х50по всей длине коридора, сверху поперёк доска 40мм, ЭППС 35мм, пленка, стяжка 50-60мм. Сверху плитка будет и небольшая перегородка из гипрока. Вопрос - как с армированием быть? Это плавающая стяжка или нет? хотел куски арматуры прямо в стену засверлить и вставить и связать с сеткой 100Х100Х4, тогда никакая демпферная лента не нужна. И вообще правильная конструкция? выдержит ли уголок вес?
Извините, это получается мне одному понятно)))) Попробую добавить картинку
это у входа. Нужен пол вровень с площадкой в конце коридора. По красным полоскам по стене крепить уголки, на них поперёк доски сверху стяжка ....
что скажете?
а внизу что планируете?
наглухо заделать с утеплением по капстене или типа кладовая холодная?
От этого зависит делать теплое перекрытие или холодное.
home107 написал :
ну теоретически можно перекрытие бетончиком залить только не стяжку, а монолитные полы с армированием толщиной 70-120мм по опалубке, но это сложно (надо проект).
Уголки можно поставить и доски но это в том случае это будет зыбко - на 1 человека достаточно раз в день , а по нормам - маловато.
Проще всего балки поставить, металл например швеллер хотя бы 10-12 или дерев брус, например 150*100
всё не стал читать, но всё таки кое что увидел (главное?)
home107 написал :
это неправильно, так нельзя.
ПОЛ должен иметь надёжнцю опору, он должен опираться либо на грунт, либо опираться на несущие стены. Причём слово "опираться" должно восприниматься буквально,- основание пола (балки, плиты и т.д.) должны лежать на стенах непосредственно, а не через какие -то прилепленные к стенам уголки.
Никак начать работу не получается(((((( Вопрос остаётся открытым : Нужно сделать пол вровень с площадкой в конце коридора. Ширина 1200мм, высота около метра. Поперёк будет небольшая перегородка из гипсокартона. Финишное покрытие - плитка , и здесь и на площадке, и в смежной комнате, в один уровень. Внизу под полом - холодная кладовка. Очень нужны советы по возможной конструкции пола! Спасибо
ИМХО, Вам в помощь металлоконструкция из швеллера (10-12) с креплением в "пол" (фундаментная плита) и креплением в стены от сдвига (забить гвозди из арматуры и приварить к элементам конструкции). На все это хозяйство настелить доски, которые будут чистовым полом. Если я понял все правильно, то это рабочее решение.
Gins написал :
Чистовым полом планируется плитка, насколько я понял.
Если будете заливать плиту, то посоветую задолбить гнёзда в стенах под швеллеры( двутавры). Выровнять их и закрепить крепким раствором с камнями( бетоном). В качестве несъемной опалубки использовать профнастил. Можно наверное обойтись без арматурной сетки, но связать плиту со стенами стоит, отрезками арматуры. Заливать лучше с гравием или щебнем.
home107 написал :
стены бетонные
А первый ряд лаг вдоль? к стенам? А если вместо них уголок 65мм ?
первый поперёк, второй вдоль, между лагами второго ряда утеплитель, пароизоляцию
уголок который по периметру, можете усилить вертикалами до пола, чтобы не вывернуло
по краям коридора - 2 стеночки в 0.5 кирпича или шлакоблок, через 4-5 рядов анкеры - анкеры в бетонные стены. на эти стеночки уже лаги (имхо, или плиту залить- это было бы наилучшим вариантом. но нужно прикидывать расчеты, чтоб не рухнуло все).
Если плитка, то сделать металлоконструкцию (каркас в виде кубика, с усилением). Крепить ее к черновому полу, к стенам через "гвозди" - от сдвигов. Далее приваривается лист с ребрами на нижние полки швеллеров (верхних), и залить эту нишу бетоном. На него плитку. Как то так видится..
Спасибо большое всем ответившим и неравнодушным Изначально хотел делать стяжку, но сейчас отказался от неё в пользу металлоконструкции (привязаться к стенам и опора в пол - не проблема) сверху доски. А если настелить потом ЦСП , под плитку нормальное сонование будет?
home107 написал :
Доски надо обработать, от гниения. И защитить снизу от подсоса влаги. ЦСП тоже имеет свойство немного гулять от влаги и показывает свой "характер" по швам. Есть сомнения, так как место проходное, уличное... . Предпочёл бы слой ровнителя 1.5- 2см.
влаги не будет много, там сухо. Где-то на форуме видел полы в своём доме сделаны по такому варианту(доски+ЦСП+плитка) это был санузел с ванной. рабочий вариант?
Доброго времени суток, умельцы! подскажите начинающему. затеял ремонт в комнате 10,2 м2, дом панельный. снял старый деревянный пол, хочу постелить ламинат. перепад высоты до старого уровня 95 мм от уровня плиты. уровень пола хочу оставить прежним. сделать надо быстро. из вариантов, которые знаю - суперпол кнауф и фанера на лагах. может кто еще что подскажет? набросал картинку раскладки листов ГВЛ 1200*600. но вот не знаю правильно ли? и правильно ли посчитал листы. кто есть из спецов - подскажите пожалуйста. Заранее благодарен.
Доброго времени суток, уважаемые!!! Решил сделать ремонт в комнате панельного дома 10,2 м2. Снял старый деревянный пол, хочу постелить ламинат, оставив уровень пола прежним. перепад высот 95 мм.сделать надо быстро. из известных мне методов - фанера на лагах и суперпол кнауф. Может еще кто-что подскажет? набросал схему укладки ГВЛ, но не уверен что правильно и верно ли подсчитал кол-во листов. Заранее спасибо.
а выйти на улицу то получит7 не задумывались? я, вижу там высота двери метра 2, один вы съедите конструкцией, будет лаз на улицу высотой 110 см... странно как то...
home107 написал :
Вы просто не поняли, над дверью имеется окно высотой около 1150мм
ну это Вы не дали эту информацию, я просто смотрел фото, да, намучаетесь Вы с пристройкой ступеней крыльца, постоянно будут "гулять" из-за отсутствия фундамента, сейчас тамбур такой хороший, может антресоль лучше сделать?
