home107
home107
Кингисепп
13.11.2012 в 20:54:24
доски шпунтованые? а поверх что? там плитка будет. утепление снизу надо?
waw0375
waw0375
13.11.2012 в 20:58:08
Gins написал : На все это хозяйство настелить доски, которые будут чистовым полом.
Чистовым полом планируется плитка, насколько я понял. Если будете заливать плиту, то посоветую задолбить гнёзда в стенах под швеллеры( двутавры). Выровнять их и закрепить крепким раствором с камнями( бетоном). В качестве несъемной опалубки использовать профнастил. Можно наверное обойтись без арматурной сетки, но связать плиту со стенами стоит, отрезками арматуры. Заливать лучше с гравием или щебнем.
Povstanez
Povstanez
13.11.2012 в 21:10:40
home107 написал : стены бетонные А первый ряд лаг вдоль? к стенам? А если вместо них уголок 65мм ?
первый поперёк, второй вдоль, между лагами второго ряда утеплитель, пароизоляцию уголок который по периметру, можете усилить вертикалами до пола, чтобы не вывернуло
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2012 в 04:42:41
по краям коридора - 2 стеночки в 0.5 кирпича или шлакоблок, через 4-5 рядов анкеры - анкеры в бетонные стены. на эти стеночки уже лаги (имхо, или плиту залить- это было бы наилучшим вариантом. но нужно прикидывать расчеты, чтоб не рухнуло все).
Gins
Gins
Миасс
14.11.2012 в 06:54:00
Если плитка, то сделать металлоконструкцию (каркас в виде кубика, с усилением). Крепить ее к черновому полу, к стенам через "гвозди" - от сдвигов. Далее приваривается лист с ребрами на нижние полки швеллеров (верхних), и залить эту нишу бетоном. На него плитку. Как то так видится..
home107
home107
Кингисепп
14.11.2012 в 08:14:29
Спасибо большое всем ответившим и неравнодушным:) Изначально хотел делать стяжку, но сейчас отказался от неё в пользу металлоконструкции (привязаться к стенам и опора в пол - не проблема) сверху доски. А если настелить потом ЦСП , под плитку нормальное сонование будет?
waw0375
waw0375
14.11.2012 в 08:49:36
home107 написал : сверху доски. А если настелить потом ЦСП , под плитку нормальное сонование будет?
Доски надо обработать, от гниения. И защитить снизу от подсоса влаги. ЦСП тоже имеет свойство немного гулять от влаги и показывает свой "характер" по швам. Есть сомнения, так как место проходное, уличное... . Предпочёл бы слой ровнителя 1.5- 2см.
Gins
Gins
Миасс
14.11.2012 в 10:51:19
ИМХО, лучше просто площадку залить. Либо вместо досок набрать фанеру ОСБ.
home107
home107
Кингисепп
14.11.2012 в 19:59:26
влаги не будет много, там сухо. Где-то на форуме видел полы в своём доме сделаны по такому варианту(доски+ЦСП+плитка) это был санузел с ванной. рабочий вариант?
Povstanez
Povstanez
15.11.2012 в 13:36:58
home107 написал : влаги не будет много, там сухо.
обработайте антисептиком, хуже не будет
vlkam
vlkam
Тула
15.11.2012 в 14:07:57
Я в таком случае бурил дырки в стене, вставлял арматуру и заливал стяжку. Помещение 3х3 квадрата
