Олечка
Олечка
Электросталь
09.09.2012 в 20:11:45
figor, это, конечно, можно сделать, но опаять, видимо, будет сложнее. Обратите внимание - сечение там невелико... Четверка?
Не факт, что многопроволочная десятка, загнутая буквой U, влезет в гнездо под зажим. Я видела щиты, где концы 10 и 16 кв. мм просто облужены без загибов и сделала бы десятку без загиба. Два по 10 в один зажим, наверное, можно (многопроволочные - не видела, моножилу лучше загнуть без разрыва), а зачем? С ввода на узо и варочную панель? Думаю, следует использовать шинки (в Вашем случае лучше на 100 А) и на варочную взять из свободного гнезда узо или дифа. Есть другие приемы разделения фаз, а ставить под один зажим два 10 кв. мм я бы не стала.
gesund
gesund
09.09.2012 в 20:33:12
не стоит паять.....
figor
figor
09.09.2012 в 20:51:06
gesund написал : не стоит паять.....
А что тогда? Как обработать концы, чтобы был нормальный контакт? Достаточно просто прижать зажимом?
web-rr
web-rr
Саратов
09.09.2012 в 21:18:43
Опасные советы даёте. Никакой пайки!
camper
camper
Новороссийск
09.09.2012 в 22:29:12
Уж лучше ншви пассатижами обжать.
Олечка
Олечка
Электросталь
09.09.2012 в 23:20:47
web-rr написал : Опасные советы даёте. Никакой пайки!
Не настаиваю и не спорю. Видела сборки (на производстве), где разводка сделана 10 и 16 мм и концы облужены. Как лудили - не могу сказать (возможно, горелкой - поинтересуюсь при случае). Токи не маленькие, пару лет сборки в работе, круглосуточно, проблем пока не было.
Пока не поняла - почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?
Объясните, если не трудно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2012 в 00:00:21
Олечка написал : концы облужены
Зажимы упругие?
Олечка
Олечка
Электросталь
10.09.2012 в 18:16:51
ВТБ! написал : Зажимы упругие?
Обычные винтовые, модульные автоматы - IEK и Moeller. Про упругие зажимы не поняла... Бывают на такие сечения?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.09.2012 в 18:50:36
Олечка написал : Пока не поняла - почему лудить концы опасно? И почему, в таком случае, паять соединения в распаечных коробках нормально и есть соответствующая технология?
Под винтом "конец" постоянно под прижимом... припой мягок - "потечет" В распайках "пайка" не подвергается "воздействию", посему - нормально
ЗЫ но пайку "концов" на производстве - тоже видел... ХЗ, может припой какой нибудь тугоплавкий...
Олечка, тут темы про пайку есть... поищите
Олечка
Олечка
Электросталь
10.09.2012 в 19:05:02
Припой - пруток толщиной миллиметров 8 (марку не знают), применяли горелку и паяльник. Спасибо, читала. Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов - это приколы в мой адрес?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.09.2012 в 19:06:44
Олечка написал : Про НШВИ пассатижами и упругие зажимы на 16 квадратов - это приколы в мой адрес?
Нет, упругие - это "пружинящие" как в wago
