Leonidas
Leonidas
Рейкьявик
29.03.2019 в 02:26:48
MrGalaxy написал:
Leonidas написал: День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?
Leonidas, Добрый! Можно чем угодно (если уж гребёнку не хотите принципиально), но надо делать аккуратно, а не как у Вас. Все провода внатяг... :swoon
MrGalaxy,
На счет принципиально, так нет. Я не сильно понял как комбинировать гребенку с перемычками из проводов. А без них было не обойтись. Ну и АВВ взял те что под обчные перемычки. Место под гребенку есть только у Мёллеров. Так их немного.
Ну а про натяг, так а как еще может быть с жестким пв1 ? Если есть фото как правильно в этом случае - так спасибо. Дык гребёнка жесткая ж альтернатива. Так я проблем и не увидел когда планировал.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.03.2019 в 19:37:45
Leonidas написал:
Leonidas, в середине между контактами, промаркированными "К", петлю можно больше сделать, остальные более-менее нормально на этой рейке, в натяг провода идут на первой и второй рейках.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 19:40:40
MrGalaxy написал: в натяг провода идут на первой и второй рейках.
Откуда там натяг, я вас умоляю. Жесткий провод, согнутый в нужных местах по размеру; кольцами и петлями, как мягкий, его никто не кладет. Не очень аккуратно согнутый всего лишь, это да.
А натяг возможен при мягком, если перемычки короткие и их реально тянули.
mastak
mastak
29.03.2019 в 23:15:45
Появились в продаже монтажные перемычки для щитов из многожильного провода с наконечниками НШВ - https://meandr.ru/pcm
Длина; 70 мм - соединение соседних модулей 90 мм - соединение через модуль 220 мм - соединение через модуль снизу вверх. На заказ любые. Варианты сечений - 2,5, 4 или 6 мм2. Цвет изоляции - белый, красный, коричневый, синий или чёрный. Материал кабель ПУГВ А также в продаже перемычка "змей горыныч" для подключения нулевого провода к трём УЗМ. Перемычки изготавливаются промышленным способом на специальном оборудовании.
Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2019 в 23:19:03
mastak, вот это правильно, с ними труднее накосячить.
MaSeVi
MaSeVi
29.03.2019 в 23:42:49
mastak, Для чего индуктивность оформлена, причём явно либо непромышленным способом, либо деформировано чуть ли непреднамеренно?...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.03.2019 в 23:45:30
MaSeVi, скорей запас, чтоб можно было на нижнюю нулевую шину подключить.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2019 в 00:02:33
Vadim 161 написал: скорей запас, чтоб можно было на нижнюю нулевую шину подключить.
Странное решение, зачем лишний раз "крутить" провод... С другой стороны, да и фик с ним...
amiron45
amiron45
Пенза
30.03.2022 в 08:17:37
Wernand, конечно нормальные! 18000р!
amiron45
amiron45
Пенза
31.03.2022 в 10:22:42
Добрый день всем! Кто подскажет как правильно сделать? Имеется щиток на даче. Ввод СИП двухжильный аллюминий многожильный.Щиток собирал электрик. В нём вводной АВ32А двухполюсной и счётчик,ещё один автомат на потребление. Щиток пластиковый два отсека. Там где счётчик, крышка опломбирована,вводной автомат стоит вплотную. Нет возможности определить сечение СИП. По клемам АВ похоже на 10 или 16мм. С АВ на потребление идёт многожильный ~ 10мм. Вопрос в том, что собираю добавочный щиток с разными АВ на разные группы (а не как написал выше всего один АВ на общее потребление). Он будет стоять рядом вплотную. Каким сечением делать разводку и соединение с первым щитком, если сразу взять с клемм выхода вводного АВ? Имеется ввиду L и N. Пока развёл моножилой медь 4мм. Не мало? Как рекомендуют,разводка должна быть такого сечения как и вводной кабель!? Если в моём случае СИП 10 или 16мм, то и разводку и перемычки такие же? Вроде это не реально? Как правильно?
