21.03.2018 в 23:26:55
Lehandr, Берите моножилу, она надежней, красивее и на вкус слаще. И от нее в автоматах ничего не ломается, только крепче становится.
21.03.2018 в 23:32:37
Rumato, Спасибо :) MaSeVi нет динамометрической отвертки :) Я про - если перетянуть зажим кабеля автомата - срывается резьба, слизываются шлицы винта, рвется зажим?
21.03.2018 в 23:44:10
Lehandr написал: Rumato, Спасибо :) MaSeVi нет динамометрической отвертки :) Я про - если перетянуть зажим кабеля автомата - срывается резьба, слизываются шлицы винта, рвется зажим?
Lehandr, Если г...о, то оно и есть г...о! Спокойно, без фанатизма затягивайте, и все будет нормально.
21.03.2018 в 23:50:14
MaSeVi Да я понял... :) Нужно узнать что рвется при перетяжке? PS: руки не чувствуют резьбу...
22.03.2018 в 00:02:32
Да сорвать это навряд ли, а вот разворотить корпус вполне реально.
Грубый, но справедливый
24.03.2019 в 12:10:36
День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?
24.03.2019 в 12:24:01
Leonidas, Конечно, хорошо бы гребёнкой разводить, ведь стоит меньше 200 р. за 12 модулей - не та цена, чтобы пальцы ломать...
24.03.2019 в 14:17:43
Leonidas, перемычки цельные или с разрывом?
Leonidas написал: или переделывать на многожильный пв3
К нему требуется НШВИ и инструмент.
24.03.2019 в 14:25:08
megrad написал: перемычки цельные или с разрывом?
не имеет никакого значения.
24.03.2019 в 14:39:45
Leonidas написал: День добрый. Сделал разводку в щите пв-1 6 квадратов. Так можно оставлять или переделывать на многожильный пв3 ?
Leonidas, Добрый! Можно чем угодно (если уж гребёнку не хотите принципиально), но надо делать аккуратно, а не как у Вас. Все провода внатяг... :swoon
Вечный студент
24.03.2019 в 17:41:20
MrGalaxy написал: Все провода внатяг... :swoon
А зачем ПВ-1 не в натяг? И так пойдет.
24.03.2019 в 21:33:20
bnmuyt написал:
bnmuyt, электроны будут бежать, кто ж спорит. Но можно же радиус сделать, отступить чуток. Вот даже если поменять модуль придётся, удобнее будет.
Вечный студент
24.03.2019 в 23:12:21
Судя по фото некоторые модули уже меняли. :) Винегрет из разных АВ, да еще соединенных таинственным образом. К тому же пока еще это явно недосборка.
