Андрей Кулиш
Андрей Кулиш
Дмитров
08.02.2015 в 18:23:21
Олечка, ИЛИ ПУСКАЙ ПИШЕТ ВАШ "МУЖ" ИЛИ ВЫ ЛУЧШЕ ПОМОЛЧИТЕ... Вы на всех формах "специалист"...Не красиво, вы кого рекламируете?
dpk422
dpk422
Барнаул
04.02.2018 в 13:49:56
Товарищи специалисты, посоветуйте =) Так каким все-таки кабелем соединять устройства в щитке? Имеется ввод: медь 10 мм.кв., автомат 50А. Понятно, что группы лучше соединять гребенками. А вот для соединения вводного автомато и УЗО, УЗО и автоматов и т.д. какого сечения взять и какого типа кабель?
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 13:55:08
10-ка к УЗО, от УЗО к АВ 6-ка, 4-ка. Схему бы выложили - исходя из неё и советы будут поточнее...
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2018 в 14:02:52
dpk422 написал: для соединения вводного автомато и УЗО, УЗО и автоматов и т.д. какого сечения взять и какого типа кабель?
dpk422 написал: медь 10 мм.кв.,
Ее и берите , только многожилку , только не кабель , а провод - ПуГВ По сечению, выше правильно отметили .
Да, ни фига.
dpk422
dpk422
Барнаул
04.02.2018 в 14:10:48
MaSeVi написал: 10-ка к УЗО, от УЗО к АВ 6-ка, 4-ка. Схему бы выложили - исходя из неё и советы будут поточнее...
MaSeVi, dokar , Спасибо! Примерно такая схема. То есть от вводного АВ к УЗМ и от УЗМ к группам УЗО 10 мм.кв; от УЗО к группам автоматов и к нуль шинкам 6 кв.мм? И все это ПуГВ, обжатый НШВИ.
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 14:13:32
dpk422 написал: То есть от вводного АВ к УЗМ и от УЗМ к группам УЗО 10 мм.кв; от УЗО к группам автоматов и к нуль шинкам 6 кв.мм? И все это ПуГВ, обжатый НШВИ.
Почти да)). От 2-го УЗО тоже десятку можно. Последнее УЗО лишнее. Вообще можно всё "посадить" на 2-3 УЗО, если хотите сэкономить...
dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2018 в 14:32:16
MaSeVi написал: От 2-го УЗО тоже десятку можно.
Нужно .
MaSeVi написал: Последнее УЗО лишнее.
Можно его нагрузку посадить на "желтое" УЗО .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
04.02.2018 в 14:34:10
dokar написал: Нужно .
Да. так правильней...
dpk422
dpk422
Барнаул
04.02.2018 в 14:41:38
Благодарю за советы. Так и сделаю =) ну и на сером УЗО сэкономлю значит))
Lehandr
Lehandr
Псков
18.03.2018 в 23:47:14
Доброго времени суток всем! Неудобство монтажа одножильного провода - единственный недостаток перед многожильным? :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.03.2018 в 00:15:17
Lehandr, да, но неудобство - это не то слово. Особенно если задаться себе целью сделать аккуратно. А при сечении 10 - вообще весело.
Мои статьи по электрике
