SergeyE
SergeyE
21.08.2006 в 10:09:46
Чем покрасить скол эмали внутри эмалированной кстрюли - чтобы использовать для пищевых целей ? Может электролизом как-то покрыть: зачистить пятно и снаружи - подсоединить плюс или минус от диода - а что во внутрь заливать ?
2
Dmitriy
Dmitriy
21.08.2006 в 14:12:44
проще новую кастрюлю купить....
SergeyE
SergeyE
21.08.2006 в 16:06:07
дело не в кастрюле - интересует технология поеду я в деревню - а там у соседей и бедных родственников таких кастрюль пруд-пруди - всем не купишь, а научить - обрадуются
21.08.2006 в 16:39:43
2SergeyE Радел барахолка - кинь обьявление "Приму в дар эмалированные кастрюли....(самовывоз)"
А так: "Овчинка выделки не стоит" С-Народная мудрость
KAI
KAI
21.08.2006 в 17:27:32
SergeyE, покрасить можно, только кипятить в ней всё равно ничего нельзя будет. Это заводская окраска пром составом. Если не ошибаюсь, проходит прокаливание в специальных камерах. Единственный способ подкрасить и то не 100% использовать жаростойкий эпоксид. Только и он в магазинах не продаётся.
Serg
Serg
21.08.2006 в 23:43:21
kai написал : Единственный способ подкрасить и то не 100% использовать жаростойкий эпоксид.
Можно красить что соприкасается с пищей?
Radj
Radj
Казань
21.08.2006 в 23:54:49
SergeyE написал : Может электролизом как-то покрыт
Вполне реально. В школьной химлаборатории так свой домашний ключ никелировал.
Для этого всего достаточно царской водки (для того что бы очистить металл от оксилов) и раствора соли металла, которым хотите покрыть. Ну и источника постоянного тока.
Еще проще собрать все кастрюли в деревне и отдать их на покрытие в ближайший гальванический цех. :) Забавно наверное будут смотреться старые кастрюли с хромированными сколами :)
KAI
KAI
22.08.2006 в 09:47:40
Serg написал : Можно красить что соприкасается с пищей?
Есть эпоксиды, которые разрешены для прямого контакта с питьевой водой и пишевыми продуктами. Напривем ElRust 233. Только это пром сотав и если и купите его то только в пром таре. Овчинка выделки не стоит. Кроме того вышеуказанный эпоксид работает только при температуре 90 градусов.
Dmitriy
Dmitriy
22.08.2006 в 10:21:25
вот и я о том же, если уж вагонную цистерну покрасить для хранения там годового запаса спирта, тогда можно подобрать, а вот кастрюльки - дешевле новые купить, пусть их хоть десяток будет...
SergeyE
SergeyE
22.08.2006 в 10:31:24
разоришься на бензине по Москве за кастрюлями кататься
2Serg
Зависит от краски - ложки из хохломы красят же чем-то - и кипяток в тарелки из хохломы можно наливать - 130 градусов выдерживают - если не подделка
2KAI
есть паяльная лампа
Про гальванику - так хром с пищей - можно использовать ? Или какой метал все-таки ? Или какое-нибудь путирование или еще что ?
22.08.2006 в 15:54:34
SergeyE написал : разоришься на бензине по Москве за кастрюлями кататься
Скорее разоришься если будешь тратить своё драгоценное время на всякую хрень, типа дырявых кастрюль...
PS Раньше б тему сделал - я б тебе отсыпал кучку неповрежденных кастрюль - а так, увы, все в помойку ушли....
