PixMir8
PixMir8
Амстердам
08.11.2016 в 10:33:08
Agers написал: спец. инструмент
вот такой:
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
15.11.2016 в 15:31:01
Вообщем, разобрал.
Смазки внутри поршня и стовола действительно мало, вернее есть такая как бы пленка, но почему-то очень липкая. Протер, добавил смазки 1 615 430 005. Треск и вибрация пропали. Но обнаружился еще один неприятный момент - сколы вверху посадочного места под шарик на стволе.
Ради интереса разобрал патрон китайского клона 2-26 с русским именем "Прогресс" - посадочное место под шарик имеет небольшую равномерную выработку, сколов нет.
Fqezz
Fqezz
Garden City
15.11.2016 в 15:31:25
На Мастерсити Mastercity админы уебки дебилы пидорасы.
Сосите хуи собачьи, гондоны ебаные
Agers
Agers
Красногорск
16.11.2016 в 16:00:00
labanlexx, Респект. У меня на 4-32 была аналогичная проблема (вибрация и треск). Решилась смазкой правильным маслом. Предлагаю посадочное место смазать густой смазкой обильно. Думаю, со временем скол затрется
rumb
rumb
Рига
17.08.2017 в 14:21:37
Купил тоже Bosch GBH 2-28 DFV, заметил разницу в переключателе щеток: на фотографии первой странице, у переключателя 3 вертикалных ребра, а у меня 3 вертикальных и еще много мелких горизонтальных, как на F модели. http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/media/migrated_media/pi9199/1-pt-21998_img_h720.jpg
Еще кстати, заметил, что сменный патрон можно открутить от переходника и поставить, например завалявшийся ROHM Made in Germany! Или купить за 10-15€ ROHM PRIMA. Я выкрутил только стопорящий болт (с обратной резьбой), а сам патрон не трогал, но думаю там скорей всего стандарт 1\2 20 UNC, как на всех патронах. :)
rumb
rumb
Рига
17.08.2017 в 16:14:39
Открутил патрон, все очень просто, и не сильно затянут. под рукой нет ничего чтоб точно сказать, но на глаз там 1\2 20 UNC (или UNF, посмотрю, какая плашка дома). Переходник выглядит так:
На патроне внизу: China, Patented 255 16 36
Так что, если кто-то уби свой патрон, нет смысла покупать оригинальный.
_maximus_
_maximus_
17.08.2017 в 17:03:20
Я еще не видел что бы кто то убил такой патрон именно на перфораторе... :)
rumb
rumb
Рига
17.08.2017 в 17:35:45
Где - то читал тут, что слизывает губки, так как губки не закалены. Зажал я им старую отвертку, примерно 6мм, что-то как - то легко ее можно прокрутить в патроне. :sorry:
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.08.2017 в 19:04:47
rumb написал: Купил . . . Bosch GBH 2-28 DFV, заметил разницу в переключателе щеток: на фотографии первой странице, у переключателя 3 вертикалЬных ребра, а у меня 3 вертикальных и еще много мелких горизонтальных, как на F модели.
rumb пишет - "Купил F модель. И на ней как на F модели". Вопрос к rumb. Так что же тут необычного?
ИМХО (IMHO)
rumb
rumb
Рига
18.08.2017 в 11:04:42
тут тоже модель DFV http://s018.radikal.ru/i509/1209/77/f7cf6b9fc7d0.jpg но переключатель не такой. Но это мелочи. Перфоратор просто монстр! Вчера попробовал в бетонный столбик 6х160мм дешевым Makita сверлом, идет, как в масло! Раз отверстие, два, три... и тут верхушка столбика отвалилась. А потом я заметил, что сверлил на реверсе! :o
Переключил и дальше тестировать на столбике. Нагревается перф довольно быстро, не сильно, но я просверлил около 10 отверстий всего. Это мой первый перфоратор. Покупкой пока доволен, посмотрим, как он будет в ремонте квартиры.
rumb
rumb
Рига
23.08.2017 в 10:44:46
Вчера закончил перенос выключателя и заложил дверь регипсом в панельном доме. 2-28 справился на ура! Коронку мне друг дал с напайками и переходником под простой патрон. Патрон, кстати, я поставил свой переделанный ROHM PRIMA (видео патрона), а быстрозажимной ROHM WEIDA на шруповерт. С таким переходником удар не работает и коронка только гладит бетон. В итоге насверлил отверстий по контуру и зубилом на ударе выковырял, потом насверлил отверстий в линию и так же зубилом проштробил. Все быстро, не напряжно, и не так пыльно, как от болгарки с алмазным диском (попробовал, рез красивый, но пыль... даже пылесос не спасает, хорошо, что 3М полумаска есть).
В подрозетнике попалась арматура 5-6мм в диаметре, зубило ее срезало, как спичку.
Бурил 10х400 - идет прям сам, не напряжно совсем. Косяк двери, которую зашивал гипсокартоном, имеет металлическую коробку. А думал вначале сверлить металл простым сверлом, а затем уже перфом, но ну тут то было! Как только сверло доходит до бетона, все, второе отверстие им уже не просверлишь. В итоге простым сверлом только сверлил немного, чтобы не уводило, а дальше BOSCH GBH 2-28 DFV 8мм сверлом этот металл дырявил легко.
Заметил, что греется сильнее на сверлении с ударом, на простом ударе практически не греется, хотя не так уж и долго я долбил.
