Canare
Canare
10.09.2012 в 09:40:14
Прошу совета! Вчера заезжал к теще краем глаз посмотреть как дом строится. Очень стало подозрительно как строители проводят под стяжку электрику в гофре и пластиковые трубы отопления. Разрешаются ли подобные пересечения и на какой нормативный документ указать строителям, если так нельзя производить монтаж? Спасибо от тёщи.;)
web-rr
web-rr
Саратов
10.09.2012 в 10:08:53
Вода выглядит аккуратно - но я то не спец. А вот по электрике криминал - кабель потопчут и нарушат изоляцию в десятках мест пока зальют стяжку.
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2012 в 11:03:10
А гофра не ПНД часом?Проходы прикольно проложены.И вообще очень аккуратная разводка ...Пересечения с трубами на айс.
И это пройдёт ...
Canare
Canare
10.09.2012 в 11:49:22
serj12 написал : А гофра не ПНД часом?Проходы прикольно проложены.И вообще очень аккуратная разводка ...Пересечения с трубами на айс.
Скорее всего ПНД, в любом случае на ощупь жестче чем ПВХ. В любом случае хотелось бы понять правильность такой совместной разводки.
serj12
serj12
Волгоград
10.09.2012 в 11:53:14
Canare написал : Скорее всего ПНД
ПНД прикольно горит,поэтому используют ПВХ.
Canare написал : В любом случае хотелось бы понять правильность такой совместной разводки.
Мне не нравится бардак в прокладке кабелей ,нет чёткости,и пересечения с трубами.
И это пройдёт ...
4eh
4eh
Прага
10.09.2012 в 21:30:14
web-rr написал : по электрике криминал - кабель потопчут и нарушат изоляцию в десятках мест пока зальют стяжку.
ну и пусть топчат.. А разводка и вправду - как попало..Если это прокладка в полу , то это еще не означает, что можно тягать кабели как угодно..Обычно трассы должны быть , вдоль стен, все ответвления - под прямыми углами..Ну да не смертельно..
web-rr
web-rr
Саратов
10.09.2012 в 22:43:21
А я из-за чёрной гофры и не увидел самой гофры... Полиэтилен это круто, горит неплохо, капельки падают горящие...
camper
camper
Новороссийск
10.09.2012 в 22:47:17
4eh написал : ну и пусть топчат..
Кстати вопрос, серая гофра под ногами штукатуров превращается в лохмотья и никакие внушения успеха не приносят. А как такая гофра себя ведет? черная, оранжевая.?
web-rr
web-rr
Саратов
10.09.2012 в 23:25:51
От штукатуров подчас и металлический лоток не спасает.
юра Т
юра Т
11.09.2012 в 01:39:44
web-rr написал : Полиэтилен это круто, горит неплохо, капельки падают горящие...
в стяжке можно, там ему трудно гореть
Cimmer
Cimmer
11.09.2012 в 04:29:38
CAMPER написал : А как такая гофра себя ведет? черная, оранжевая.?
Это т.н. "тяжелая" гофра, для внешнего использования. Она прочнее, чем ПВХ, но, конечно, не панацея от "топтунов". Если все работы делаются под единым руководством - думаю, проблем не будет. Если общестрой и электрика у разных прорабов, то потопчут.
А пересечений с трубами, насколько видно на фото, избежать не удастся - трубы по всему полу раскиданы, как ни крутись, а надо их перехлестывать. Хорошо, что перехлест под трубами, а не над - выше вероятность выживания гофры при заливке стяжки.
Откровенно говоря, не вижу причин для острого недовольства: водопроводные трубы в теплоизоляции, низковольтные кабели в гофре, все вполне пристойно.
Но если очень хочется наехать (еще раз повторю - причин для этого нет), то вот:
ПУЭ-6 ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 2.1.56 При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
