vitalik13
vitalik13
21.08.2006 в 10:14:47
Уважаемые господа электрики! Поставил выключатели с индикацией и вкрутил энергосберегающую лампу. при выключеном выключателе лампа слегка моргает. Я озадачился следующим насколько это опасно для лампы с точки зрения уменьшения срока её службы и электробезобасности?
danad
danad
21.08.2006 в 11:29:32
Для лампочки это неопасно, но только не должна она ни гореть, ни подмаргивать при выключенном выключателе. Проверьте, на каком проводе висит выключатель. Похоже, у вас фаза и земля перепутаны. Выключатель должен разрывать фазный провод, тогда на лампочке ничего не остается, а если земляной, то даже на выключенной лампочке будет висеть фаза.
21.08.2006 в 11:54:59
А не стоит ли у Вас выключатель с подсветкой? Если да, то опробуйте отключить подсветку - мерцание должно пропасть.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.08.2006 в 12:13:13
vitalik13 написал : Поставил выключатели с индикацией
вот от этого и моргает, скорее всего
TriX
TriX
21.08.2006 в 12:31:27
Если с индикацией, то не от них. (индикация светится, когда выключатель включен. Ночная подсветка - когда выключен) Может не с индикацией, а с ночной подсветкой?
21.08.2006 в 12:35:23
Вчера сделал то же самое - и тоже моргает. Причем в другой комнате выключатель без подсветки, три лампы: одна моргает, две - нет. Искал в интернете раньше - толком ничего не понял, что сделать, может просто лампы китайские не покупать? Интересное предложение отключить подсветку выключателя - это все равно, что купить иномарку, поставить на нее вазовский движок и ездить...
vitalik13
vitalik13
21.08.2006 в 13:04:23
TriX написал : Может не с индикацией, а с ночной подсветкой?
Выключатель действительно не с индикацией, а с ночной подсветкой, моя ошибка. Физика данного явления понятна: через диод подсветки проходит какое-то незначительное количество тока что является причиной мерцания лампы. на лампах накаливания этого просто не видно. Насколько знаю лампы накаливания от частого включения быстрее перегорают. Не приведёт ли данная ситуация к более раннему выходу энергосберегающей лампы из сроя?
TriX
TriX
21.08.2006 в 13:30:19
Там чаще не диод стоит. Стоит неоновая лампочка и сопротивление. Когда горит подсветка, через нее ток мелкий течет - несколько миллиАмпер. (индикаторная отверка встроенная в выключатель) Для ламп накаливания совсем пофигу. У ЭПРА люм. лампы от этого тока кондер тихонечко заряжается, а накопив заряд разряжается через лампу (не совсем правильно, но наглядно). ИМХО: лампе это не сильно полезно, да и нервам тоже. Если есть возможность в выключатель нулевой провод прокинуть, то соединить лампу через него. Пущай всегда светится (потребленные милливатты не в счет), зато люм. лампы моргать перестанут.
21.08.2006 в 13:52:05
У меня две параллельные энергосберегающие лампы стоят из одной партии в одном магазине куплены.
Выключатель с ночной подсветкой. Так вот одна мерцает, а вторая нет.
В другой комнате две лампы и аналогичный выключатель - ничего не моргает. Лотерея, однако ...
danad
danad
21.08.2006 в 20:06:06
Seal написал : У меня две параллельные энергосберегающие лампы стоят из одной партии в одном магазине куплены.
Мужики, еще раз - проверьте фазу на выключенной лампе. Берете обычную индикаторную отвертку, откручиваете лампочку и при ВЫКЛЮЧЕННОМ выключателе смотрите на обоих контактах патрона - горит индикатор или нет. Если горит, значит фаза остается на лампе. Особенно у Seal - в одной комнате мерцает, в другой нет. Вот и проверьте свою проводку. Чудес не бывает.
Radj
Radj
Казань
21.08.2006 в 20:32:54
danad написал : проверьте фазу на выключенной лампе.
Толку то если через подсветку все равно небольшой ток идет. Фактически выключатель с подсветкой никогда полностью не выключится и для некоторых люминесцентных ламп (думаю, что для большинства компактных) этого дочтаточно, что бы стартер периодически включал накал. Вот и моргание. Вобщем-то и кратковременно лампа может зажикаться.
vitalik13 написал : насколько это опасно для лампы с точки зрения уменьшения срока её службы
Ресурс по количеству включений лампы конечно уменьшается, но скорее всего меньше, чем при нормальных включениях. Лучше всего переделать как сказал TriX. То есть что бы подсветка горела всегда.
