Citizen
Citizen
21.08.2006 в 20:34:42
У меня люминисцентная лампа (типа Космоса) тоже мерцала,поменял на Osram-не моргает.
23.01.2008 в 13:48:04
Да, очень интересная тема. Совершенно правильно в выключателе стоит неоновая лампочка ! Попробывал поменял провода местами. Безполезно. Поставил другой фирмы не мигает. Вот и бегую как дурак, везде лампочки меняю. Не понял какая схема включения неоновой лампочки ? Просто интереснейшее занятие. С учетом того , что ещё и трудно их вкрутить из-за габаритов...Хочется большое спасибо сказать всем производителям этих ламп ! Особенно Uniel !
LeXa2
LeXa2
23.01.2008 в 20:14:58
TriX написал : Там чаще не диод стоит. Стоит неоновая лампочка и сопротивление. Когда горит подсветка, через нее ток мелкий течет - несколько миллиАмпер. (индикаторная отверка встроенная в выключатель) Для ламп накаливания совсем пофигу. У ЭПРА люм. лампы от этого тока кондер тихонечко заряжается, а накопив заряд разряжается через лампу (не совсем правильно, но наглядно). ИМХО: лампе это не сильно полезно, да и нервам тоже. Если есть возможность в выключатель нулевой провод прокинуть, то соединить лампу через него. Пущай всегда светится (потребленные милливатты не в счет), зато люм. лампы моргать перестанут.
Всё описано верно. И без всяких ИМХО - каждое такое включение лампы - суть обычное включение, и ресурс обвеса (в основном кондера, шунтирующего выводы трубки) снижает. Чем больше мигает - тем больше снижает.
Seal написал : У меня две параллельные энергосберегающие лампы стоят из одной партии в одном магазине куплены. Выключатель с ночной подсветкой. Так вот одна мерцает, а вторая нет.
В другой комнате две лампы и аналогичный выключатель - ничего не моргает. Лотерея, однако ...
Параллельные - т.е. физически висящие на одних и тех же проводах? На самом деле подобные мигания зависят как от схемы обвеса КЛЛ, так и от того, каким образом сделана "ночная подсветка" выключателя. На форумах Ixbt есть очень большая тема про КЛЛ (94 страницы на сегодняшний день), где в том числе обсуждались причины возникновения миганий КЛЛ и способы устранения оных без применения метода "отрубить ночную подсветку на выключателе". Вам, вероятно, имеет смысл найти эту тему и поискать ответы там.
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2008 в 20:28:34
Valeri717 написал : Попробывал поменял провода местами. Безполезно.
Бывает достаточным увеличение номинала резистора, включенного последовательно с неонкой, если у Вас действительно неонка а не светодиод.
24.01.2008 в 09:08:24
Эх ... Неонка стоит ( периодически подмаргивает) Выключатели фирма ФИЛИПС. Сегодня утром встал, как на дискотеке.Там - сям подмигивание. Весят в одной цепи и включаются одним выключателем три лампы Юниел. Две не моргают, одна моргает ( а ещё интереснее, моргающая находится в середине). В другом месте не моргала, теперь заморгала. С экономил:D на энергосбережении. Дурят нашего брата. Явно, что срабатывает само устройство в лампе.
Leonid53
Leonid53
24.01.2008 в 09:36:39
если в квартире - зачем нужна эта подсветка? При нормальной площади (не более 20 кв.м на человека) знаешь все эти выключатели наизусть. Разве только у кого ночные гости часто бывают - и разные :) Другое дело в стране происхождения лампочек Philips - там в коридорах учереждений свет сам гаснет и если с кем-то долго беседуешь (не с симпатичной дамой :) ), то надо держаться поближе к выключателю
24.01.2008 в 09:56:44
Valeri717 написал : Эх ... Неонка стоит ( периодически подмаргивает) Выключатели фирма ФИЛИПС. Сегодня утром встал, как на дискотеке.Там - сям подмигивание. Весят в одной цепи и включаются одним выключателем три лампы Юниел. Две не моргают, одна моргает ( а ещё интереснее, моргающая находится в середине). В другом месте не моргала, теперь заморгала. С экономил на энергосбережении. Дурят нашего брата. Явно, что срабатывает само устройство в лампе.
Ваша проводка была расчитана на лампы накаливания - стандартно выключателем рвется фаза, а подсветка была последовательно с
лампой т.е. при разомкнутом выключателе была включена цепь подсветки- N-лампа-цепь подсветки -L . Теперь покупая люмисценку с качественным кондером на входе Вы имеете проблеммы с морганием (физику никто не
отменял) И решение этой проблемы имеет два варианта:
  1. протянуть ноль до выключателя (надо это делать было во время ремонта)
  2. сделать промежуточный пускатель на реле (исключить лампу из цепи).
24.01.2008 в 13:27:54
Наконец дошло ! Спасибо Ну а почему из трех в одной цепи мигает одна ???:nо:
iale
iale
24.01.2008 в 13:40:03
Valeri717 написал : Ну а почему из трех в одной цепи мигает одна ???
Например, напряжение запуска балласта в данной лампе меньше чем у других. Резистор мощностью 1( лучше 2) Вт типа С2-23, С2-33 на 100-120 кОм параллельно лампе помгает решить проблему.
25.01.2008 в 10:02:25
iale написал : Например, напряжение запуска балласта в данной лампе меньше чем у других. Резистор мощностью 1( лучше 2) Вт типа С2-23, С2-33 на 100-120 кОм параллельно лампе помгает решить проблему.
Нет не помогает, т.к. качественный кондер стоит после моста.
iale
iale
25.01.2008 в 11:55:50
2filvik
filvik написал : Нет не помогает, т.к. качественный кондер стоит после моста.
С хобота http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:517-9
bukazoidd Member
написано 07.09.2004 07:58 Инфо • Приват • Правка • Ответить • Известить модератора • IP
уже сделал вчера - в паралель прям в люстре поставил 1ваттные резюки все ок лампы кстати тож космос
Из архива mastercity http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-902.html Kongur 22-11-2005, 14:13 ..... И сегодня на конец то я все таки решил собственоручно приступить к детальному изучению этого явления. Предоставляю вам краткий отчет:
  1. Присоединив мультиметр к лампе в режиме вольтметра (входное сопротивления 10Мом),выяснилость ,что напряжение медлено,(до этого момента быстро), поднимается примерно с 14 вольт до 43 вольт - пробой . Переодический процесс длиться 1-2 секунды. 2.После установки щунта 100 ком 2 ватта паралельно лампе напряжение перестало возрастать и оставалось в пределах 10 вольт, что недостаточно для пробоя лапмы. 3.Во включеном состоянии шунт потребляет 0,484 ватта ,что при полезной мощности лампы в 21 ватт весьма маленькая и вполне допустимая величина.
    В эксперементе принимали участие. Лампа Neolux 21 Watt,выключатель ANAM , резистор ОМЛТ-2 100к. К всеобщей радости никаких более сложных технических рещений для решении задачи не потребовалось . И дальнейшие эксперементы с полупроводниками и реле и пр. принято не проводить введу их нецелесообразности. Вот так господа теоретики и практики.
Еще раз всем спасибо . С уважением Kongur.
