АлВас
АлВас
Одесса
10.05.2020 в 08:16:25
Славик64 написал: ППС И еще вопрос. В чем проблема пайки оловом? Правда не пойму
Особой проблемы нет, только паять ПРИПОЕМ 60/40 с флюсом намного удобнее и дешевле.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.05.2020 в 09:57:55
Славик64 написал: Владимир91, имхо, не придраться.(придерутся :) ) ПС Вопрос к знатокам выше: Если скрутку вдвое короче и пайкануть, что то криминальное будет? Только не по "бабка сказала", а по "сам видел". ППС И еще вопрос. В чем проблема пайки оловом? Правда не пойму.
Славик64, я не из спецов выше, но отвечу :)
Если скрутка сделана как на последних фото, то ничего криминального в её уполовинивании не будет. Олово из 1-го поста - скорее всего жаргон и имелся в виду припой. Чистое олово не так широко распространено. Припоем пос61 паять проще, но пос40 прочнее механически (впрочем, Вы это и сами хорошо знаете). :)
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2020 в 10:09:05
MrGalaxy, у меня олово, что прутками было, старше меня. Как звать, без понятия.
Паяю теплообменники. Думаю там прочность не меньше нужна.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2020 в 10:16:18
MrGalaxy написал: Олово из 1-го поста - скорее всего жаргон и имелся в виду припой
Трубу из чёрного металла, тоже железной называют, а железо
MrGalaxy написал: Чистое
тоже не попадается. ;)
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.05.2020 в 10:46:25
Славик64 написал: MrGalaxy, у меня олово, что прутками было, старше меня. Как звать, без понятия.
Славик64, Если прутки диаметром 8, то может быть и олово, и припой пос40. Пос61 мне в таких толстых прутках не попадался, пос40 лично получал со склада ещё в советское время.
Славик64 написал:
Славик64, И я про то же. Чистое олово искать надо, а припоя везде навалом.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2020 в 10:58:20
Есть и круглые, есть и не совсем круглые, такие сплюснутые.
10-40-99@mail.ru
АлВас
АлВас
Одесса
10.05.2020 в 11:13:00
Был припой всякий этими прутками диам. 8 мм, даже ПОС-90, он имел характерный блеск олова и при изгибании слегка хрустел. Чистое олово намного жестче любого припоя и издает хорошо слышимый хруст при изгибе. Остальные или меньше, или совсем не хрустели, этим легко определялся примерный состав припоя. А самый популярный- ТРЕТНИК, и он часто был трехгранным по форме. Что касается длинных хвостов скруток- я бы их не укорачивал- при такой длине, имея газовую горелку и припой в прутке с флюсом можно обойтись без паяльника. Достаточно нагреть самый конец скрутки и используя пруток, пропаять все, потом отрезать лишнее. Медь тепло проводит отлично, припой растекается, главное- не перегреть.
ZooZoo
ZooZoo
10.05.2020 в 12:17:30
Славик64 написал: еще вопрос. В чем проблема пайки оловом?
Славик64, предположу, что есть минимум 2 причины:
  • оловянная чума
  • олово - весьма редкий металл если есть норм тепловизор и эл/плитка с точной регулировкой нагрева, то по температуре плавления образца можно определить - припой в прутках или редкое олово (можно, конечно, химию призвать :) на помощь, но это уже гораздо сложнее)
юра Т
юра Т
10.05.2020 в 21:21:41
MrGalaxy написал: Припоем пос61 паять проще, но пос40 прочнее механически
разве 40й прочнее?
ZooZoo написал: оловянная чума олово - весьма редкий металл
тем не менее сейчас многую технику на заводах паяют бессвинцовым припоем с содержанием олова выше 95%, например Sn99.3 Cu0.7 ссылка
ZooZoo
ZooZoo
10.05.2020 в 21:29:13
юра Т написал: сейчас многую технику на заводах паяют бессвинцовым припоем с содержанием олова выше 95%
дорогой технике - дорогой припой... даже незначительные добавки кардинально изменяют свойства любых металлов
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2020 в 21:30:31
ZooZoo, теперь понятно. ;)
10-40-99@mail.ru
