10.09.2012 в 22:27:50
Всем добрый вечер. Такая вот проблема - делаю дома шкаф на лоджии из ЛДСП - полки 25 мм, лежащие на уголках в стенах. Но между двумя полками захотел сделать перегородку и к ней и стенам прикрепить еще несколько тонких полок 16 мм (см. фото, там посередине незакрепленная перегородка, тонких полок нет). Если просто сделать тонкие полки слева и справа, то все что на них стоит будет давить на перегородку, а она на середину нижней ЛДСП. Если я (85 кг) просто сажусь на нижнюю полку, она прогибается на сантиметр, а суммарный вес того что будет на нижней полке и тонких (консервы, инструмент и т.д.) скорее всего может быть и больше раза в полтора-два. Поэтому неплохо бы прикрепить перегородку и к верхней полке, чтобы распределить нагрузку и на нее), но вот и вопрос - чем это сделать? Конфирматами - но насколько они хороши на вырывание, да и сомневаюсь, что сумею точно под них высверлить. Просто уголками с кучей саморезов - выглядит ненадежно (помимо того, что будет приличная нагрузка на вырывание, она будет меняться, когда с полок будут брать\класть что-то тяжелое). Скорее всего, что-то должно быть специальное (но хотелось бы чтобы это легко было поставить мне - "чайнику" в мебели) - что бы это могло быть? В будущем предполагаются двери, так что крепеж, в принципе может быть и не очень "красивым".
vlad-mal
vlad-mal
11.09.2012 в 07:43:46
vvk000 написал : Поэтому неплохо бы прикрепить перегородку и к верхней полке, чтобы распределить нагрузку и на нее)
Поставьте вертикальную перегородку и снизу, чтобы на пол опиралась. Тогда нагрузка будет только на сжатие. ... Очень прочная стяжка: http://www.mebel.tbm.ru/catalog/cat.php?id=-10000099862606000;-6000999991306000
matagros
matagros
14.09.2012 в 16:30:34
Вы уверны, что на балконе ДСП выдержит сырость?
Конфирмат надежно будет скреплять, берите 70 на 6.3
Но лучшеподпорки снизу
