21.08.2006 в 11:53:50
Хочется сделать погреб на участке, над ним небольшой сарайчик. Размеры - примерно 2хЗемля - практически сплошной песок, только верхние 30-50 см - смесь песка с глиной. Вопросов несколько - из чего делать? Фундаментные блоки отпадают по причине того, что кран для укладки не проедет. Предлагали или лить из бетона, или делать из кирпича. Если лить - какой толщины? Если кирпич - то какой? Еще же надо будет сверху его чем-то перекрывать- дерево, наверное, сгниет? В общем, вопросов тьма, а в инете ничего более-менееподходящего не нашел :( Может, кто-нибудь опытом поделится?
DMC
DMC
22.08.2006 в 15:39:02
2ruslanl
Опытом чего - вообще строительства погребов или вариантом для твоего случая?
Лить бетон лучше, чем из кирпича - конструкция получается монолитная. Не забываем про металлическое армирование. Толщина зависит от объемов погреба.
samorez
samorez
22.08.2006 в 20:58:44
...Или, как вариант, сложить из самодельных бетонных блоков (типа кирпичей), приемлемых по весу. Это позволит отказаться от аврала, связанного с монолитным литьем в любительских условиях - постепенно, не спеша делать. К тому же можно отлить элементы перекрытия. Кстати, указанный объем великоват для самодеятельности именно из-за сложностей с выбором надежного и безопасного перекрытия. Как вариант - двухкомнатность погребка с промежуточной опрой-перегородкой. Главное не забыть про донный слой гидроизоляции, на котором ваять и начнете.
Auri
Auri
22.08.2006 в 23:16:38
Вообще-то погреб для хранения овощей, фруктов и.т.д лучше делать из красного кирпича, так как бетон не дышит, а в результате начинает образовываться конденсат, плесень и продукты начинают гнить. Причем хорошая вентиляция в бетонном погребе приводит летом к излишнему прогреванию, а зимой к промерзанию. Потолок же, можно настелить дубовой доской, и залить бетоном с арматурой. Отверстия под вентиляцию естественно всё равно нужно оставить. Пол можно насыпать; песок с сухим цементом, или деревянный.
Auri
Auri
23.08.2006 в 00:44:18
Кстати, про потолок у погреба. Как то раз был в деревне, и там мужик сделал из кирпича свод. Смотрится как средневековый подвал, аж выходить не хочется ;)
23.08.2006 в 11:07:58
Купил готовый погреб уже больше 10 лет назад. За это время два раза менял крышу. То есть была исходная полупроломившаяся, заменил один раз до порчи и сейчас вторая ещё на много лет службы. Погреб с бетонным полом и краснокирпичными стенами. Размер тот-же, примерно 3х2 метра. Перекрытие - нешпунтованная доска 40 мм параллельно длинной стороне. Под перекрытием поперёк такая-же доска с опорой на столбы по краям и по центру. Всё с пропиткой каким-то "...тексом".
Сверху перекрытие покрыто Гидростеклоизолом.
Предыдущее перекрытие было накрыто только полиэтиленом. Возможно, в этом причина скорой гибели.
