Есть ламинированная фанера после использования в опалубке. Планируется пол на даче на лагах под линолеум. На ней попадаюся сколы, царапины и несколько отверстий из под болтов. Не подскажете чем можно эту фанеру зашпаклевать и заделать отверстия? Поискал на форуме, но однозначного ответа не нашел.
банальной шпаклевкой по дереву например ...
Непонятно как будет держаться шпаклевка на ламинированной поверхности? Дырки от болтов чем заделывать? Чопики деревянные на клей, а потом шпаклевать или можно как-то ещё?
