Georgi61
Georgi61
21.08.2006 в 12:06:03
Рабочие сделали слив очень близко вплотную к крыше , в первую же зиму его оторвало. Есть квадратные (в сечении 15Х15 см и 15 Х 20см) венткороба из оциновки.
  1. Какой формы сделать слив, треугольный или П-образный?
  2. Чем резать оцинкованное железо? Есть диск для болгарки 1.5 мм по нержавейке - он пойдет, или пилить обычным отрезным по металлу?
  3. На каком расстоянии от края крыши крепить короб? И каким способом. Есть полоса 30мм и 40 мм.
  4. Какой длинны должен быть вынос вбок?
  5. Стоит ли отпиливать фланец на коробе полностью, или оставить его (часть конечно) в качестве усиления на конце?
  6. Каков должен быть оптимальный угол наклона конструкции?
  7. Ну и В чем причина, что оторвало слив?
Домик маленький 4.7 м Х 3.7 м с приличным чердаком, крыша высокая, крутая. Если есть еще хитрости - раскажите пожалуйста поподробнее.
piligrim130
piligrim130
21.08.2006 в 13:23:00
Оторвало наверное снегом сползающим с крыши , лутче закриплять лоток для воды чтобы снег как бы не задевал за него а вода успевала попадать в короб - на форме была такая тема с рисунками . думаю лутче в профили иметь треугольник - будет меньше засорятся листвой ,мхом прочим мусором
хотя 15 на 15 довольно большой размер . Края лутче загнуть и жеще и ржаветь рез будет меньше. резать можно обычным кругом по металу - желетельно тонким
Georgi61
Georgi61
21.08.2006 в 13:25:46
piligrim130 : Гут, спасибо. Еще мнения.
alex_k
alex_k
21.08.2006 в 15:30:21
Georgi61 написал : Рабочие сделали слив очень близко вплотную к крыше , в первую же зиму его оторвало. Есть квадратные (в сечении 15Х15 см и 15 Х 20см) венткороба из оциновки.
  4. Какой длинны должен быть вынос вбок? .
  1. короб крепят на стандартные кронштейны
    у меня сидят на 2 шурупах 45 мм немного укорачивал и отгибал вниз,
    чтобы вода капала в середину желоба, а линия крыши была чуть выше края желоба. тогда снег свободно сползает вниз не нагружая слив.
DMC
DMC
21.08.2006 в 16:48:21
2Georgi61
Вот, погляди, самый общий вариант: http://www.krovlja.ru/index.php?go=3&wat=11
alex_k
alex_k
21.08.2006 в 18:15:00
DMC написал : 2Georgi61
странные у них кронштейны
наши из оцинковки, чтобы согнуть приходится всем плечом налегать и то не гнется.
на крыше гнуть по месту бесполезно.
вырвет нафиг с гвоздями и шурупами.
DMC
DMC
21.08.2006 в 19:18:57
2alex_k
Да не все ли равно из чего у них там это все сделано - важен сам прицип построения и технология установки. Имхо, если кроншейн "не гнется" на крыше, то его надо заранее согнуть - чуть-чуть технология установки изменится... Ну и что... У меня кронштейны есть и самодельные из люминевых трубок, и из арматурин, и из полосок 3-4мм - к каждому свой подход, однако...:)
Georgi61
Georgi61
21.08.2006 в 20:19:05
Спасибо, уважаемые , буду разбираться.
