ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 15:23:44
Seal написал : Ввод идет проводом 4 кв.
Медь? Вводной автомат предпочтительно С32, а лучше С25.
IP65
В помещении-то зачем?
Повторного заземления и молниеотвода нет.
А надо.
обогреватели - С40
При сечении проводки 2.5 лучше бы ограничиться B25, B16 - совсем хорошо. Обогреватели разбить на группы.
розетки - С25
1.5 - B16, B10.
остальное - 0,75 кв
Минимальное допустимое сечение 1.5 - для жилых домов.
Провод тройной многожильный. (марку не помню, но продается на всех рынках)
ПВС? Он для шнуров предназначен, а не для стационарной проводки. Деревянный дом - будьте любезны проложить в своих коробах NYM или ВВГ-нг.
Заземление (желто-зеленый провод) подсоединенно везде и обединено на щитке в одну шину
При отсутствии повторного заземления PEN - криминал.
6,5 квт. ( с перспективой наращивания до 9 квт
3 группы по 16А.
Молниезащита, повторное заземление, ревизия отвода и ввода, замена автоматики, добавление входного УЗО и трёх (можно и больше) УЗО 30мА на фазы, замена проводки.
21.08.2006 в 15:42:30
Приговор заслушал. Виновным себя признаю частично. Несколько уточняющих вопросов, позволите?
Почему нужны автоматы именно с характеристикой В, а не С (продаваемые повсеместно)? На верхний свет тоже нужно ставить 1.5 кв? Молниеотвод и заземление делать буду однозначно (для того и гнал третью жилу), но где можно почитать как грамотно это сделать?
P.s. Ip 65 на щиток, Ip 44 на все розетки и монтажные коробки нужны из-за (теоретически) возможных протечек. Поэтому вводы во все выключатели, розетки, щиток сделаны исключительно снизу. Может за это не много скостите срок, Ваша Честь? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 16:27:48
Seal написал : Почему нужны автоматы именно с характеристикой В, а не С
Вполне допустимы С, но В - просто более предпочтительный вариант (за исключением освещения лампами накаливания - там полной ясности нет).
Да, на любые группы не меньше 1.5. На розетки предпочтительнее 2.5 в сочетании с автоматом 16А.
Ссылки в этом форуме приводились неоднократно, может быть кто-нибудь подскажет ещё раз. Собственно, по заземлению можно исходить из требований ПУЭ.
Не судите, да не судимы будете. (С) :( Сам "в процессе", тоже немало нарушений. :(
21.08.2006 в 16:39:30
Спасибо! Переделывать, конечно, я ничего не буду, но на будущее рекомендации учту. УЗО попробую поставить на рабочие фазы отдельно.
Придется, правда нулевую шину на две пилить ...
21.08.2006 в 16:41:20
Seal написал : Придется, правда нулевую шину на две пилить ...
Упс.... зачем....
21.08.2006 в 16:59:58
Дык, говорят, у каждому УЗО - свой ноль. Два УЗО - два нуля (простите за каламбур).
21.08.2006 в 17:04:30
2Seal Всё правильно.... Но пилить....хотя вам виднее...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 17:06:07
Seal
Я вместо нулевой шины пользую двухполюсные автоматы с двухполюсной-же гребёнкой. А для освещения и WAGO в держателе на рейку сойдут...
