Aleksey.z
Aleksey.z
12.09.2012 в 15:16:37
Или тянуть от каждой розетки отдельный провод и соединять на шине в щитке?
Aleksey.z
Aleksey.z
12.09.2012 в 15:20:23
И что за такое понятие как "неразрывность шины PE"?
Rumato
Rumato
Щелково
12.09.2012 в 15:27:27
Что значит звездой? А треугольником не хотите?
Aleksey.z написал : неразрывность шины PE"
Это значит, что на линии PE не должно быть никаких коммутационных аппаратов (автоматов, УЗО и т.п.) которые могут сработать и оставить без заземления всю линию.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.09.2012 в 15:28:32
Aleksey.z написал : Провод PE от розеток можно объединять звездой в монтажных коробках?
Да.
Aleksey.z написал : И что за такое понятие как "неразрывность шины PE"?
недолжно разрываться коммутационными аппаратами...
services
services
12.09.2012 в 15:30:12
В розетках предусмотренно 6 контактов, по два на фазу, ноль и землю, по правилам земля должна быть не разрывная, правильно, поэтому в подрозетнике за механизмом розетки, делаем отвитвление земли от земляного проводника и заводим на клемму земляного контакта в механизм розетки, а контакты фазы и ноля соединяем клеммами механизма розетки...) З.Ы: чуть челюсть не свило )
Aleksey.z
Aleksey.z
12.09.2012 в 15:39:10
Что то туго все... Если я 3x2.5 от автомата завожу в первую розетку, там соединяю землю, ноль, фазу на первые три контакта, далее второй провод соединяю там же в вторые три контакта и кидаю его к следующей розетки и так всю комнату прохожу. Это называется соединение шлейфом? Присутствует разрыв PE? Если присутствует то почему, ведь оба провода PE в розетки соединены клеммами?
Aleksey.z
Aleksey.z
12.09.2012 в 15:41:19
services написал : В розетках предусмотренно 6 контактов, по два на фазу, ноль и землю, по правилам земля должна быть не разрывная, правильно, поэтому в подрозетнике за механизмом розетки, делаем отвитвление земли от земляного проводника и заводим на клемму земляного контакта в механизм розетки, а контакты фазы и ноля соединяем клеммами механизма розетки...) З.Ы: чуть челюсть не свило )
Что в данном случаи не разрывная? Идти единым проводом не имея скруток на пути? А вариант спаять в подразетнике ответвление нарушает условие неразрывности?
services
services
12.09.2012 в 15:42:36
Aleksey.z написал : А вариант спаять в подразетнике ответвление нарушает условие неразрывности?
нет, это один из вариантов!
Rumato
Rumato
Щелково
12.09.2012 в 15:43:55
Aleksey.z написал : Если я 3x2.5 от автомата завожу в первую розетку, там соединяю землю, ноль, фазу на первые три контакта, далее второй провод соединяю там же в вторые три контакта и кидаю его к следующей розетки и так всю комнату прохожу. Это называется соединение шлейфом?
Да
Aleksey.z написал : Присутствует разрыв PE?
Нет
Aleksey.z
Aleksey.z
12.09.2012 в 15:44:14
haramamburu написал : Да.
В розетке 6 соединений фаза, ноль, PE, я завожу два провода и соединяю их общим соединением. В данном случаи это коммутационное соединение? А вариант сварочным аппаратом спаять два провода воедино и воткнуть это все в один соединитель то же нарушает требование неразрывности?
Rumato
Rumato
Щелково
12.09.2012 в 15:49:09
Aleksey.z написал : А вариант сварочным аппаратом спаять два провода воедино и воткнуть это все в один соединитель то же нарушает требование неразрывности?
Покажите розетку в которую вы засунете 2 сваренных провода:a Вам уже сказали
haramamburu написал : недолжно разрываться коммутационными аппаратами...
