12.09.2012 в 16:16:07
services написал : нет, просто такие розетки еСЧё поискать надо... Проще говоря если Вы отсоединили землю на первой розетке на линии, то она не должна пропасть на последующих, вот еНТо и прописано в ПУё...
А если я отсоединю шину PE в распаечной коробке от магистрали PE которая идет от щитка и тем самым оборву все розетки в ПУЭ на сей счет что то прописано? По такой логике нужно все вести отдельным проводом прямиком до электростанции тогда вот будет неразрывность так неразрывность)))
12.09.2012 в 16:20:11
Aleksey.z написал : А если я отсоединю шину PE в распаечной коробке от магистрали PE которая идет от щитка и тем самым оборву все розетки в ПУЭ на сей счет что то прописано?
как говорится если бы у бабки были ... она была бы дедом... розетка это оборудование, как ни как, а шина это способ соединения, если можно так сказать.
12.09.2012 в 16:20:36
Я просто думал что неразрывность обусловлена тем что соединение PE увеличивают сопротивление в этих местах. Например при разработке РЭУ рекомендуют землю объединять в одной точке дабы избежать "земляных петель" и т.п.
12.09.2012 в 16:42:56
Aleksey.z написал : неразрывность шины PE"?
а почему именно про ШИНУ вопрос? в каком месте розетки находится шина?
Неразрывный проводник и неразъёмное соединение... всё тут в кучу у вас....
Идея защитного проводника в том, что его нельзя без специнструмента (отвёртки, ключа и т.п.) отсоединить (не отсоединив токоведущие проводники линии), и к тому же, соединений в нём на всём протяжении должно быть как можно меньше. Исключения составляют штепсельные розетки и специальные разёмы, предназначенные для коммутации сразу всей линии вместе с защитный проводником.
12.09.2012 в 18:26:02
services написал : а контакты фазы и ноля соединяем клеммами механизма розетки..
А зачем фазу и ноль соединять?
12.09.2012 в 19:22:50
Аникей, для последующего шлейфования :confused:
12.09.2012 в 23:59:00
Aleksey.z написал : что мешает объединить провод PE в подразетнике клеммами механизма розетки?
Ничто. Клеммы на механизме для этого и предназначены.
13.09.2012 в 23:03:01
Aleksey.z написал : Все ровно не догоняю... что мешает объединить провод PE в подразетнике клеммами механизма розетки?
обычно клеммы земли в розетках сделаны просто фигово (по крайней мере на Макел)
Aleksey.z написал : А вариант не разрезая провод PE, оголить его, согнуть пассатижами и засунуть в механизм соединения розетки не нарушит правило неразрывности PE?
часто потом провод обламывается - ну если пару ра открутить, закрутить...
