бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2012 в 19:28:13
n-p-n, а насколько актуальна поддержка оборотов в болгарке ?
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 19:29:01
Sam-Samych, думаю, что это будет довольно опасно. Не стоит!
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 19:30:15
бракодел написал : а насколько актуальна поддержка оборотов
как и везде, где большая переменная нагрузка. Да и мощные моторы в принципе, работают со стабилизацией оборотов. От 1000 Вт примерно уже почти обязательны стабилизаторы в малых УШМ. И вот почему
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2012 в 19:48:23
n-p-n написал : как и везде, где большая переменная нагрузка. Да и мощные моторы в принципе, работают со стабилизацией оборотов. От 1000 Вт примерно уже почти обязательны стабилизаторы в малых УШМ. И вот почему
да я другое имел ввиду . мощный мотор задавить не просто . тот же ис на 1800 Вт остановить очень не просто ... бош ( то ли 2,2 то ли 2,3 ) алмазный диск на 230 просто не чувствует , пару раз только давали ему достойную нагрузку ... да и давить смысла особого нет - производительность работ от этого не растет . я одну досочку лепестковым диском зачищал своей 600Вт хитачкой . под своим весом шкурит довольно шустро ( да там сам и диск присасывается к поверхности ) а ради интереса придавил рукой ... обороты конечно упали и сильно , но и диск тут же подплавил смолу и забился так что уже не очистить ... так что я особой необходимости в стабилизации не вижу ...
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 19:54:38
бракодел написал : так что я особой необходимости в стабилизации не вижу
если взять не лепестковый круг, а, например, чашку. То давить будет смысл. Но слабая УШМ тогда просто провалится. А мощные — все со стабилизацией, по-определению. Иначе они при включении без нагрузки выйдут из строя. Для слабых поддержание — это самообман. А для мощных — неотъемлемая особенность. Это про УШМ. А там, пилы, рубанки и пр. — там могут быть и без поддержания и довольно мощные.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2012 в 20:05:07
n-p-n написал : а, например, чашку
опять же есть оптимальные рамки ( и на моем опыте усилия в основном небольшие ) , за которые выходить не только бессмысленно , но и черевато всякими неприятностями .
n-p-n написал : Иначе они при включении без нагрузки выйдут из строя.
не думаю . должна просто на ХХ выйти и на нем крутиться ... а то получаем принцип цыганской дрели ... 2 мин на холостых и дым пошел ...
vlkam
vlkam
Тула
18.11.2012 в 20:11:47
Sam-Samych написал : Размышляю сейчас над тем,как осуществить наглядную демонстрацию работы систем защиты:). Кроме главного героя-26-230,будут учавствовать 24-230,еще есть Макита 125мм с SJS,и 125мм Бош с КБС(модели сейчас не назову-не помню:o).Постараюсь еще разъискать 230-ю Макиту с SJS аналогичную 26-230,но пока владельцы живущие рядом со мной не обнаружены:confused:.
Это было бы просто великолепно !
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 20:29:29
бракодел написал : должна просто на ХХ выйти и на нем крутиться
не могут они остановиться, если не встречают должной нагрузки. Трение не настолько велико, как и вязкость воздуха в крыльчатке охлаждения. А уравновесится тяга на ХХ на таких оборотах, которые установленный диск просто порвут. А чего гадать? Приведите пример малой УШМ с мощностью в 1400 Вт и без поддержания.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2012 в 20:39:47
n-p-n, в болгарках же обычный синхронник или я чего путаю ? мах момент ведь всегда при 0 об/мин ?или вы хотите сказать что конструктивный ХХ слишком велик для пользователя
vlkam
vlkam
Тула
18.11.2012 в 20:40:40
n-p-n написал : vlkam, ток и обороты с таходатчика. Учу читать... дорого. :)
Вы фразу не до конца привели "У Боша и ток и обороты с таходатчика" У Вас либо с русским языком проблема, либо с пониманием, для чего нужен таходатчик.
Кроме того, разумеется в болгарке нет никакого "микропроцессора", "ассемблера" и "программы". Максимум - набор примитивной логики, но это сильно врят ли.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2012 в 20:45:15
vlkam, ну нажал человек лишнюю кнопочку на клаве ... так сразу во враги народа? :)
