vlkam
vlkam
Тула
18.11.2012 в 20:48:36
бракодел написал : vlkam, ну нажал человек лишнюю кнопочку на клаве ... так сразу во враги народа? :)
Не подсказывай, я посмотреть хочу, как он опять выкручиваться будет ;) Чел явно дал понять, что я типа читать не умею, а он самый умный. Ну вот пускай за свои слова и отвечает
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 21:01:41
vlkam написал : я посмотреть хочу, как он опять выкручиваться будет
вот моя цитата в полном виде:
n-p-n написал : У большинства производителей эл. защита меряет ток. У Боша и ток и обороты с таходатчика. При этом эти сигналы обрабатываются процессором.
если кто-то понял эту фразу так, что ток потребления микропроцессор Бош получает от таходатчика, я приношу свои извинения. Но я не понимаю, как это можно так понять? Если, конечно, порезать текст на фразы, половину фраз прочесть, то, наверное можно так понять... читайте подряд, не пропускайте.
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 21:02:59
vlkam написал : У Вас либо с русским языком проблема, либо с пониманием, для чего нужен таходатчик
вообще, началось с ваших вопросов про принцип работы KBS. Если мне не удалось помочь, попробйте у кого-нибудь другого спросить. Всё, мне надоело, честно говоря...
vlkam
vlkam
Тула
18.11.2012 в 21:04:05
n-p-n написал : вот моя цитата в полном виде
Хм... фраза довольно однозначная, но не важно. С чего Вы взяли, что в болгарке может стоять "микропроцессор" с "ассемблером" ? По поводу вопроса : я рассчитывал, что мне ответит знающий человек.
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 21:05:43
бракодел написал : в болгарках же обычный синхронник или я чего путаю ?
если спроектировать ХХ на уровне безопасных 10 тыс /мин (если речь идёт о малых УШМ в режиме резки), то под нагрузкой они будут проседать до 6...7 тыс/мин и скорость резания упадёт. Если же брать из расчёта, что под нагрузкой должно быть 9 тыс/мин, то на ХХ будет превышение максимальных оборотов.
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 21:09:13
vlkam написал : С чего Вы взяли, что в болгарке может стоять "микропроцессор"
ассемблер есть в любом микропроцессоре. Иначе это не процессор, а что-то другое. Где-то попадалось в материалах Бош. Микропроцессорное управление. Может, конечно, и наврали. Я не проверял с отвёрткой ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2012 в 21:15:34
n-p-n написал : если спроектировать ХХ на уровне безопасных 10 тыс /мин (если речь идёт о малых УШМ в режиме резки), то под нагрузкой они будут проседать до 6...7 тыс/мин и скорость резания упадёт. Если же брать из расчёта, что под нагрузкой должно быть 9 тыс/мин, то на ХХ будет превышение максимальных оборотов.
:( нету у меня тахометра , а то бы проверил сколько об/мин во время резки ... хотя как раз на слабой +100-200Вт на стабилизацию были-бы очень актуальны ... а при 2кВт они особо и не нужны ..
зы получается что стабилизация нужна когда обороты убавляешь в двое ... там хорошо если половина мощности остается , а в остальных случаях это рекламный трюк ...
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 22:02:53
бракодел, для себя решил: стабилизация нужна в случае использования пониженных оборотов на мощной приводе. Если мощности нет — стабилизации не будет всё равно, если обороты высокие, она не слишком и нужна. Заметно по некоторым модельным рядам: однотипные модели, например, 800 Вт без стабилизации и подобная 1050 Вт со стабилизацией. 250 Вт запаса ;)
Бошу надо было 5 лет назад сочинить какую-то справку по своей KBS, а то мне уже надоело выдумывать, что у них там как работает :) Но работает, вообще-то.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2012 в 22:08:54
n-p-n написал : Но работает, вообще-то.
а это главное ;)
18.11.2012 в 22:09:19
n-p-n написал : Sam-Samych, думаю, что это будет довольно опасно. Не стоит!
Не безопасно,это факт.С болгарками всех калибров работаю уже давно,знаю на сколько серьезен этот вид электроинструмента.Вот и размышляю как провести тест наглядно(снять видео),и максимально безопасно.Я знаю что делаю. С другой стороны,а как еще тестировать УШМ?Показывать видео как искры от разрезаемой железяки летят?Еще важным параметром является кол-во моточасов до выхода инструмента из строя.Для проверки последнего УШМ надо на металлобазу отправлять,на убой;).
n-p-n
n-p-n
18.11.2012 в 22:13:10
Sam-Samych, верно рассуждаете. Но есть ещё комфртность работы. В том числе ощущение вибрации, расположение и тугость выключателей и регуляторов, удобство в работе
vlkam написал : я рассчитывал, что мне ответит знающий человек.
довольно обидные ваши слова, профессор :) Но я понимаю, вы хотели бы от Боша так сказать получить официальный (лучше с картинками!) ответ. Я тоже уже лет 5 так... хотел бы :) Халявят они (или темнят...)
