#3438152
_maximus_ написал :
А я точно знаю что эти подшипники изготавливаются в Китае
У JESA есть завод в Китае ну и что с этого? Если бы он стоил «пол рубля» как типичная китайщина другое дело , цена в 7-8 баксов говорит о том, что подшипник хороший.
_maximus_ написал :
Я же не разу не сказал что я вскрываю FAG, SNR (NSN), KOYO и другие качественные и кричу что смазки там нет !!! У этих производителей всё качественно, всего достаточно.
А Вы их вскрывали? Вскройте их с обоих сторон и увидете, что на новых подшипниках смазка заложена с одной стороны, а если ему дать поработать с пол часа, то Вы вообще там ничего практически не увидете...
Вот вам пример от FAG
С одной стороны смазки практически нет
а с другой она есть
n-p-n написал :
Шарики-то тоже смазаны?
Естественно смазаны, вы посмотрите внимательно!
_maximus_ написал :
был нанослой
ну а больше и не надо, IMHO
А я согласен с Вами, vasof.
В целом.
Ну, тупые у Боша, Макиты и в Интерсколе конструктора и технологи…
Куда уж до нас.
От продавца в магазине, сам слышал, когда тот уже заворачивал:
"Вы только сразу дома откройте редуктор и набейте его смазкой…"
Умный такой продаван, участливый.
Или приносит в ремонт:
  • Так…
    (когда диалог начинается с "так" - думаю: ну всё, жопа – опять бывший главный инженер, на крайняк – главный электрик)…
  • Так, всё работает, только дымит – щётки.
    Ну и подшипники смазкой набить.
    Я главным механиком работал...
Откуда это взялось "смазкой набить", где учили – мне неведомо…
Но ведь учили где-то…
rem273 написал :
В целом.
rem273, Риспект , ну а чего не согласится, ведь всё проверено...
rem273 написал :
Куда уж до нас.
Это точно
rem273 написал :
Эти да, любят поумничать…
rem273 написал :
  • Так…
Похоже болезнь инженера-механика заразительна... У Вас я смотрю те же приколы...
rem273 написал :
Дык начитаются тырнета и энциклопедий разных "нефти и газа", а потом ходят учат всех…
Mutru4 написал :
Sam-Samych, длина шнура какая и кто производитель?
Кабель ровно 4 метра,от вилки до корпуса УШМ .PATELEK сечение 1,5мм.
vasof написал :
А Вы их вскрывали?
Вскрывал, и не мало !!!
Но что то почитав вас с rem273, я понял что спорить бесполезно. У вас своя однобокая правда, поэтому пусть она с вами и останется.
Но я скажу ещё вот что: ни в одном официальном дилерском автосервисе, ни один механик не будет ремонтировать автомобиль так, как делали бы это лично себе. Почему - вам думаю понятно !?! Ну а почему я автосервис представил в сравнение, да потому что любые сервисы они схожи по сути и отношению к клиенту.
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Мало, очень мало, потому как уже бы были научены…
_maximus_ написал :
У нас не однобокая правда, а статистические выводы и исходя из опыта, смазывание новых подшипников ни к чему хорошему не приводит. Вы вот подшипник смазывали, старую смазку удалили? Естественно нет…. А вы не задумывались совместима ваша смазка с той, которая уже была? Ведь узлы автомобиля и подшипники, которые работают на скоростях 30-40 тыщ это совершенно разные вещи… Если уж и мазать, то не всем что под руку попадётся, даже если это фирмовая шарнирная смазка ….
_maximus_ написал :
В дилерском может и не будет. Что кроме официальных дилеров больше мастеров не существует?
_maximus_ написал :
Потому что вот эти все приколы по набитию подшипников смазкой с автосервисов и идут... Но там совершенно другие подшипники и условия эксплуатации... Я так и думал, что так или иначе будет пример автосервиса...
_maximus_ написал :
Ну вот опять все сервисы мля плохие, а строители все прям супер-пупер мастера…
Т.е. Вы хотите сказать, что если в сервисе «помажут» новые подшипники, значит это умные хорошие дядьки, которые делают всё как для себя? А то, что я не советую портить новый хороший подшипник, я значит одни пакости делаю...
vasof написал :
если это тазики - не будут.
вопрос! Если в новой ушм из коробки на редукторе масляные потеки и в коробке тоже пятна масла, что это может означать? Переизбыток смазки или еще что-нибудь?
clubba написал :
Говорят масло при длительном хранении расслаивается, и его жидкие фракции могут таки просочиться через сальники. Посмотрите в любом случае в работе вашу "железку". Будет ли вытекать масло. Ведь есть же гарантия, можно отнести в сервис, если что. Может и уплотнители (сальники) не держат.А какая модель-то?
clubba написал :
Вы имеете в виду на 26-230?У меня подтеков на редукторе,и пятен в коробке не было.Ни на 26-230,ни на 24-230.Единственное на выходе шпинделя из корпуса редуктора присутствовали незначительные следы смазки,буквально капля.
Переизбыток(если УШМ свежекупленная) тут не причем,ведь ей не работали.Следовательно смазку выдавить не могло.Скорее всего в результате хранения на "одном боку" смазка не много просачивается.
Поищите поиском.Этот вопрос уже поднимался.
clubba написал :
Ну как минимум, смазку хоть какую-то, хоть сколь-то в редуХтор заложили...
пяпа написал :
макита 9069 новенькая
clubba написал :
«вам сюда, товарищ!»©
А вот возник у меня такой вопрос - ушм Бош оснащается системой KickBack Stop, Макита - SJS
Стал искать инфу об этих системах и описание SJS довольно легко нашел вместе с 3D моделью.
А вот описание функционирования KickBack Stop почему то не нашел, только "мультики" нарисованные в 3D где великолепные болгарки от Боша моментально останавливаются без малейшего рывка, а более другие ушм-ки, подозрительно похожие на Макиту и Хитачи летают аки орлы
Не подскажете ли, где все таки можно ознакомится с принципами работы KickBack Stop ?
vlkam написал :
микропроцессорная система. Какие там принципы? Процессор останаливает мотор при клине. Схему принципиальную что ли хотите?
Или код на ассемблере?
n-p-n написал :
Ну и правда, чо непонятного то ? Процессор лапками (у ниго их много !) хватает диск и останавливает !
Микропроцессорная система, туды её в качель !
vlkam, суть я могу на пальцах объяснить. А красивых официальных презентаций нет.
Есть красивая видеодемонстрация со стендом (на основе велотормоза)
Процессор снимает напряжение с движка. Никакого электротормоза нет, инерция останавливается диском и обрабатываемым материалом.
Отличие KBS от других электронных защит: они реагируют на потребляемый ток и, по сути, являются защитой от перегрузки. А у Боша две защиты: одна от перегрузки, она более инерционная и только ограничивает потребляемый ток. И от обратного удара, она быстрая (так как реагирует на резкое замедление диска) и отключает питание вовсе. Если замедление нерезкое, срабатывает банальная поддержка оборотов, «как у всех».
Я уже писал об этом на форуме стопицот раз. Схемы у меня нет, ассемблерного кода тоже
n-p-n написал :
Я её вроде видел. Видеодемонстрация ни о чем т.к. ушм-ка намертво прикручена к тому же основанию что и тормоз. Кто нибудь ждал, что она оторвет крепеж и улетит ?
n-p-n написал :
Процессор снимает напряжение с движка .... они реагируют на потребляемый ток
Т.е. все таки смотрит потребляемый ток а не напряжение. А ток у нас высокий появляется, когда уже произошел зажим и болгарко полетело.
Интересно, как это в реальности выглядит
vlkam написал :
кто смотрит? У большинства производителей эл. защита меряет ток. У Боша и ток и обороты с таходатчика. При этом эти сигналы обрабатываются процессором. Не знаю, стоит ли мне продолжать, встодесятыйраз.
Снимает напряжение — я имел в виду, отключает питание двигателя
n-p-n написал :
У Боша и ток и обороты с таходатчика..... Не знаю, стоит ли мне продолжать, встодесятыйраз.
"Ток с таходатчика" ? Я думаю Вам пора остановится
vlkam написал :
ток начинает расти сразу как только повышается нагрузка на диск . при клине диска ток должен быть максимальный ...
vlkam, ток и обороты с таходатчика.
Учу читать... дорого.
бракодел, главная проблема таких систем: они все с поддержанием оборотов.
Поэтому, когда при работе, нагрузка растёт, растёт и потребляемый ток. С точки зрения поддержания нужно ему дать подняться, чтобы обороты поддержать. С точки зрения защиты от перегрузки, нужно его ограничить. Реализация разных алгоритмов приводит к совершенно разному поведению системы.
Поэтому переход на таходатчик более разумен. Более информативен. Тем более, что при этом и ток можно продолжать контролировать.
n-p-n,чем хуже работает поддержка оборотов- тем лучше зашита ?
бракодел, в общем, так и есть.
Если система склонна расценивать увеличение потребляемого тока, как следствие полезной (механической) нагрузки, она будет лучше стабилизировать. Но при клине протормозит.
Если же она сильно озабочена безопасностью, будет реагировать на резкое возрастание нагрузки (даже рабочей), как на аварию и отключаться во время работы (так ведёт себя моя Хитачи)
Бош с KBS более-менее вменяемо работает. И безопасно и стабильно. Всё-таки у его процессора два разных источника информации: потребляемый ток и динамика оборотов. Поэтому ему проще удар от перегрузки отличить. И по пустякам он не выключается (у меня, во всяком случае, было так.)
А Макита с SJS ещё лучше, я думаю, сопротивляется проседанию оборотов. Но в случае удара она так, «понарошку», защищает оператора.
vlkam написал :
Размышляю сейчас над тем,как осуществить наглядную демонстрацию работы систем защиты.
Кроме главного героя-26-230,будут учавствовать 24-230,еще есть Макита 125мм с SJS,и 125мм Бош с КБС(модели сейчас не назову-не помню).Постараюсь еще разъискать 230-ю Макиту с SJS аналогичную 26-230,но пока владельцы живущие рядом со мной не обнаружены.
n-p-n, а насколько актуальна поддержка оборотов в болгарке ?
Sam-Samych, думаю, что это будет довольно опасно. Не стоит!
бракодел написал :
как и везде, где большая переменная нагрузка. Да и мощные моторы в принципе, работают со стабилизацией оборотов. От 1000 Вт примерно уже почти обязательны стабилизаторы в малых УШМ.
