skafandr
skafandr
21.08.2006 в 12:34:31
Прошу многоуважаемых спецов просветить дилетанта: Имеется новая посудомоечная машина, которую пытаются встроить. Эффект от втыкания в розетку
(причем неважно с заземлением розетка или без,в другие розетки ) на клемме заземления появляется фаза.Включение других устройств (холодильник,чайник) такого эффекта не дает ...Что это может быть: неисправная машина,кривое подключение или что -то еще ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 12:43:49
skafandr написал : на клемме заземления появляется фаза
Что за клемма? На машине? В щитке? Каким инструметом определяется "появление"? УЗО есть? Номинал? Тип? Производитель? Срабатывает?
skafandr
skafandr
21.08.2006 в 13:06:05
УЗО нет клемма - на вилке инструмент определяющий "появление" - индикатор (который на неонке)
mar6565
mar6565
21.08.2006 в 13:15:29
Я так понял втыкаем в обычную розетку и на земляной клеме провода посудомойки пробником с неонкой определяется наличие потенциала? Если так, то все правильно. В отличии от холодильника и чайника в посудомойке полно электроники, что предполагает наличия источника питания и как сейчас модно он импульсный, а посему на его входе стоит конденсаторный фильтр (аналогично как в РС), а так как у вас земляная клема к земле не подключена вы и имеете на корпусе потенциал равный половине питающего напряжения ~110В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 13:15:51
skafandr
На вилке контакт. Меняйте измерительный инструмент - для этих целей он малопригоден. При отсутствии зануления на корпусе ПМ следует ожидать напряжение примерно в половину фазного, это нормально. Не "щиплет"? Значит, или есть зануление в розетке, или достаточное сопротивление пола/коврика/тапочек.
skafandr
skafandr
21.08.2006 в 13:49:05
mar6565 и ВТБ! - спасибо вам за ответы - как-то утешили :) Просто сначала монтажники кухни повтыкали всю кухонную технику,а потом мои ремонтники начали в соседней комнате подключать розетки - так их не щипало,а таки конкретно долбало :( А центральная жила земли на тот момент еще физически подцеплена не была ...
21.08.2006 в 14:16:56
skafandr написал : А центральная жила земли на тот момент еще физически подцеплена не была ...
А шо вы тогда хотели...? ;)
biocat
biocat
Волгоград
21.08.2006 в 14:53:09
А в этом случае... счетчик крутиться выходит будет все время пока включена машинка???
Radj
Radj
Казань
21.08.2006 в 16:20:25
skafandr написал : так их не щипало,а таки конкретно долбало
Если прям таки долбало, то возможно у стиралки утечка на землю действительно больше нормы. Вы бы проверили тестером. Если так, то сдать в ремонт или поменять по гарантии.
mar6565
mar6565
21.08.2006 в 17:48:49
Проверка тестером покажет наличие нотенциала на корпусе однозначно, можете провести эксперимент на любом РС. Другое дело природа появления этого потенциала: фильтр или действительно где то плохая изоляция. Поэтому сначала меряем величину напряжения: если более 150В, то уже повод задуматься, второе измерение это ток утечки между земляным контактом вилки и истенной землей. И тогда по результатам замеров делать выводы.
Radj
Radj
Казань
21.08.2006 в 19:18:52
mar6565 написал : Проверка тестером покажет наличие нотенциала на корпусе однозначно
Понятное дело, что надо не напряжение, а ток померить.
Вобщем-то и 40В могут нехило человека дернуть (как пример - сварочник).
