Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.09.2012 в 22:37:55
http://www.electricdom.ru/engine.htm
dim44635
dim44635
Подольск
13.09.2012 в 22:40:50
Любитель_Эл написал : http://www.electricdom.ru/engine.htm
Отмазка. Есть четкая схема включения в звезду на 380 В в сети 380/220 В или нет?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
13.09.2012 в 22:45:13
И что непонятно? I1, I2, I3- фазы нашей обычной сети 380/220, I0- нулевой провод (не нужен, т.к. ток в нем отсутствует) P.S. Я все сказал...
dim44635
dim44635
Подольск
13.09.2012 в 22:47:34
Какое напряжение подается на одну обмотку?
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2012 в 22:54:45
dim44635 написал : Какое напряжение подается на одну обмотку?
на обмотках всегда 220=380/(1,73)
dim44635
dim44635
Подольск
13.09.2012 в 23:27:57
Anat78 написал : на обмотках всегда 220=380/(1,41)
Еще того не легче..... :cool:
Во первых: константа отношений линейных и фазных величин трехфазной сети равна квадратному корню из числа 3 (три). В приближении получается 1,73. Во вторых: 380/220=1,73 220/127=1,73 400/230=1,73 660/380=1,73 (два последних в приближении). В третьих: 380/(1,41)=269,5 и уж никак не 220. :eek:
:applause: :applause: :applause:
Все, я спать, завтра работать. Всем удачи в ......................
Anat78
Anat78
Серов
14.09.2012 в 00:42:19
очепятался исправил
MycopOk
MycopOk
14.09.2012 в 01:43:48
наивный написал : Читаем табличку 17,3/10 А
Примерно так:
старик
старик
Шахты
14.09.2012 в 06:28:43
iyri написал :
  • Разве?, Смотрим-
Если рисунок немного исправить то будет оно так,кстати вы не задумались когда рисовали одинаковое напряжение с какого перепуга ток будет разный.
iyri написал : Как имея одинаковые токи и разное напряжение получить одинаковую мощность при подключении звездой и треугольником? и почему тогда для облегчения пуска мощных асинхронных двигателей используют схемы переключения обмоток?
MycopOk написал : Примерно так:
Ребята ну что вы в самом деле это просто вопрос с под........ и если немного подумать то выглядит это так.Ток в проводах действительно 17 ампер при треугольнике потому что складывается при работе с той фазы что работает именно в этот момент плюс еще две последовательно соедененные фаза,которые фактически подключены паралельно рабочей фазе. Ну как то так.Может кто найдется умный и раскажет это по научному,мне это расказывали на курсах 30 лет назад я и слова те уже не помню. Кстати мощность и получается одинаковая потому что ток в САМИХ ОБМОТКАХ ВСЕГДА ОДИНАКОВЫЙ и напряжение в самих обмотках тоже всегда 220 вольт. Просто при звезде напряжение в проводах питания (линейное) больше чем в обмотках а при треугольнике ток в проводах питания (линейный) больше чем в обмотках.А для облегчения пуска мощных электродвигателей,или вернее уменшения пусковых токов при запуске,двигателя берутся на напряжение 380/660 и запускают их от сети 380 вольт в звезде (обычно без нагрузки) а потом переключают на треугольник.
старик
старик
Шахты
14.09.2012 в 06:30:27
dim44635 написал : СХЕМУ!!!! СХЕМУ!!! СХЕМУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!
Уважаемый вы вообще про что? Трехфазный генератор с напряжением в 220 вольт вам в помощь.
dim44635
dim44635
Подольск
14.09.2012 в 07:54:34
старик написал : Уважаемый вы вообще про что? Трехфазный генератор с напряжением в 220 вольт вам в помощь.
Да я про то самое! Он утверждал, что в звезде добудет 380 В на одну фазу.
Хорошо. Попробуем попроще. Рассмотрим Вашу схему. При одной и той же сети в звезде ток в фазе питающей линии 10 А, в треугольнике 17,3 А (кстати соотношение по константе 1,73). А мощность на выходе двигателя одинаковая! А на фига тогда его в треуголник включать? Что б жрал больше?
