21.08.2006 в 13:30:33
Колхозный электрик предлагает сделать заземление путём втыкания двух? металлических штырей в палисадник около дома. Можно ли так? Не опасно ли, если в палисаднике периодически находятся люди? Дом панельный 2-х этажный подключен к 1 фазе, моя кв. на 1 этаже. Хочу подключить стиралку-автомат и эл.водогрейку, электрообогреватели, в перспективе - компьютер. В доме пока никакого заземления нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 14:00:53
Ирини
Глина, песок? Глубина промерзания? Уровень грунтовых вод? Длина и сечение штырей? Способ соединения штырей с ГЗШ?
Водопровод есть? Трубы стальные? Глубина траншеи? Газ? Молниеотвод есть? Скважина?
Slawa
Slawa
21.08.2006 в 20:22:49
Ирини написал : Колхозный электрик предлагает сделать заземление путём втыкания двух? металлических штырей в палисадник около дома.
Так делать нельзя. Опасно. Гнать электрика лесом три километра.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 22:27:55
Slawa
Спугнул. А я ещё и половины вопросов задать не успел. :D
Balabas
Balabas
Рига
22.08.2006 в 06:58:44
Заземление путем втыкания металлических штырей в землю В-общем, так оно и делается... только штыри берутся длиной несколько метров... и не один... и затем замеряется сопротивление прибором, например, Ф-4103. А для детекторного радиоприемника сойдет любое :)
Slawa
Slawa
22.08.2006 в 09:09:40
ВТБ! написал : Спугнул. А я ещё и половины вопросов задать не успел.
Почуял еще один случай "хочу чтобы меня успокоили и сказали, что так можно". :)
Slawa
Slawa
22.08.2006 в 09:13:41
Balabas написал : Заземление путем втыкания металлических штырей в землю В-общем, так оно и делается...
Да, действительно... Только штыри оцинкованные. И их не два, а шесть. И соединяются медным многопроволочным проводом 16 кв. мм под болтовые соединения. И болтовые соединения ревизуются каждые полгода. И замеры сопротивления растеканию тока - полугодовые. И вообще, это заземляющее устройство передвижного генератора с изолированной нейтралью, а не стационарной электроустановки с глухозаземленной. А так все бы ничего, втыкаем штыри в землю... :)
22.08.2006 в 13:39:54
ВТБ! написал : [b]
Глина, песок? Глубина промерзания? Уровень грунтовых вод? Длина и сечение штырей? Способ соединения штырей с ГЗШ? Водопровод есть? Трубы стальные? Глубина траншеи? Газ? Молниеотвод есть? Скважина?
Вообще-то у меня вопрос стоит так: либо подключать вообще без заземления - как делают все в деревне, либо сделать хоть какое-то заземление. Раздобыть приличного электрика у нас в деревне невозможно или за бешенные бабки из Москвы везти :)), так что выход вижу только один - самой разобраться как правильно сделать и сделать самой, либо заставить местного электрика под своим присмотром сделать. Ответы: почва - глина, глубина промерзания - не знаю (Владимирская обл.), уровень грунтовых вод - стоят довольно высоко,
длина и сечение штырей, способ соединения - это я с вами хотела посоветоваться, водопровод есть, трубы стальные, глубина траншеи наверное где-то метр, газа нет, молниеотвода скорее всего тоже нет, скважины нет. Посоветуйте!!! Как сделать хоть какое-то заземление или плюнуть на него?!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 13:53:40
Ирини написал : способ соединения
Сварка доступна? Экскаватор? Баба? Бурильное оборудование? Ваша задача забить/забурить вертикальные заземлители в траншею (сантиметров 70 глубиной) и соединить их там сваркой, а потом засыпать землёй. Либо закопать горизонтальный заземлитель глубже глубины промерзания.
DMC
DMC
22.08.2006 в 18:53:57
2Ирини
Но ввод-то у дома есть?
23.08.2006 в 01:12:00
2DMC Простите полную идиотку, но что такое "ввод"?
