23.08.2006 в 01:24:03
ВТБ! написал : Сварка доступна? Экскаватор? Баба? Бурильное оборудование? Ваша задача забить/забурить вертикальные заземлители в траншею (сантиметров 70 глубиной) и соединить их там сваркой, а потом засыпать землёй. Либо закопать горизонтальный заземлитель глубже глубины промерзания.
Теоретически доступно всё. Вот, думаю, если продам комнатку в своей квартире, то как раз на вызов экскаватора хватит, а если две, то можно будет и бурильную установку вызвать :) .
Но я не поняла - если траншея глубиной 70 см, то зачем экскаватор, это я и сама максимум за полдня накопаю. Вопрос идиотки: а что такое вертикальные и горизонтальные заземлители? Можно ли в качестве их использовать обычную стальную арматуру? Какой толщины? Сколько их должно быть штук? Почему обязательно сваривать, почему нельзя просто как-то надёжно прикрутить или воспользоваться холодной сваркой?
Arr
Arr
23.08.2006 в 02:24:09
Ирини написал : стиралку-автомат и эл.водогрейку
Ирини написал : вообще без заземления - как делают все в деревне
Это в старом деревенском многоквартирном доме с воздушным вводом и общим водопроводом? Мне Вас жаль, но из этого дома нужно либо бежать, либо полностью ВЕСЬ дом реконструировать, индивидуально здесь ничего изменить невозможно. "У вас несчастные случаи на стройке были? - Будут" С Тьфу*3 Сколько имеется вменяемых соседей, есть ли у них деньги? Что говорит сельская администрация о переспективах реконструкции?
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 08:56:48
Slawa написал : И замеры сопротивления растеканию тока - полугодовые.
Подскажите, откуда такая норма? А то все брошу и пойду заземления мерить :) Уж больно доходно...
Чисто из практики: два штыря длиной 2,5 метра, разнесенные на 5 м, забитые в суглинок с глубиной грунтовых вод 1 м, имеют сопротивление 10 ом. Часто - меньше.
Это -типовое заземление железнодорожной КТПО
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 10:05:13
Balabas написал : откуда такая норма?
Slawa написал : это заземляющее устройство передвижного генератора с изолированной нейтралью
Шутка юмора, словом.
Arr написал : Это в старом деревенском многоквартирном доме с воздушным вводом и общим водопроводом?
Ещё хуже: с однофазным воздушным вводом. Да ещё с сомнительно сваренной арматурой отбракованных ж/б панелей.
Ирини написал : Теоретически доступно всё
Я интересовался, что доступно практически.
Экскаватора нет - горизонтальный заземлитель отпадает. Замечательно, траншея для контура копается, уголки в глину забиваются бабой - кувалдой не выйдет ;), обвариваются стальной полосой и ей же вводятся в сухой подвал дома, к примеру.
Да нет, можно и прикрутить. Траншею не копать, набить уголков по три метра длиной, над землёй соединить медным проводом под болт, регулярно подтягивать. А вокруг поставить ограду и понавесить "весёлых Роджеров".
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 10:17:31
ВТБ! написал : забиваются бабой
Грубиян... :)
ВТБ! написал : Экскаватора нет - горизонтальный заземлитель отпадает.
Можно и ручками. Примерно так: http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1356224026&p=0&ag=ih&rpt=simage&qs=text%3D%25D0%25D2%25CF%25C7%25D2%25C1%25CD%25CD%25C1%2B%25D2%25C1%25D3%25DE%25C5%25D4%25C1%2B%25DA%25C1%25DA%25C5%25CD%25CC%25C5%25CE%25C9%25D1%26stype%3Dimage
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 11:05:39
Balabas написал : Можно и ручками
Я имел ввиду, что только один горизонтальный заземлитель нельзя без вертикальных: глубина промерзания приличная, а грунтовые воды рядом. Если только в ОЗК копать. :D
Slawa
Slawa
23.08.2006 в 11:41:21
Balabas написал : Подскажите, откуда такая норма? А то все брошу и пойду заземления мерить Уж больно доходно...
Это для передвижных электроустановок. Но не выгодно - там в ЗИПе идет прибор (как его - М417?), замеры осуществляет эксплуатирующая организация. Замеры лабораторией только для проверки эксплуатационщиков...
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 12:11:15
ВТБ! написал : Я имел ввиду, что только один горизонтальный заземлитель нельзя без вертикальных
Существуют специальные проекты заземляющих устройств для скальных грунтов - только с горизонтальными заземлителями.
Slawa написал : в ЗИПе идет прибор
Пользуюсь Ф4103.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 12:14:00
Balabas
В данном конкретном случае нельзя: экскаватора нет; копать лопатой на глубину промерзания - грунтовые воды зальют.
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 12:22:35
ВТБ! написал : копать лопатой на глубину промерзания - грунтовые воды зальют.
Тогда зимой. Или откачивать. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 12:51:03
Balabas
Зимой лопатой?! Не издевайтесь над дамой, пускай лучше уголки бабой забивает. ;)
