DMC
DMC
31.08.2006 в 17:45:41
2Balabas
Ты госты читай, там написано, что использование сторонних заземлителей(трубы, арматура, етс...) возможны только с разрешения эксплуатирующей организации. Т.е. подход комплексный...
2Ирини
Ввод - это место, где происходит коммутация кабеля питания здания на линии потребителей в этом здании.
Горизонтальные заземлители - это те, которые укладываются горизонтально. Вертикальные.... Количество и диаметр заземлителей, при разной укладке различен. Все соединения, в земле, выполняются сваркой.
romannn
romannn
01.09.2006 в 10:08:03
ВТБ! Про комбинированный способ не знаю,вопрос кто использует для строительства заземления в бытовых условиях без компроессоров и тд Давление бытового газа 300 мм водяного столба это 0,03кг\см кв явно недостаточно для данных дел.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 10:55:48
romannn написал : Давление бытового газа
Не-е-е, там пользуются продуктами горения пороха.
Balabas
Balabas
Рига
01.09.2006 в 23:16:43
dmc написал : с разрешения эксплуатирующей организации.
Дык... Я ПУю читал... Да похоже, что эти самые организации либо почили во бозе, либо канули в лету, оставив нашу прекрасную леди у разбитого корыта. :)
02.09.2006 в 16:57:04
Ого, вот это люди... у нас повадились сыпать дороги каменной солью. Даже в очень сильные морозы лед не намерзает, как грязная каша. Если вырыть летом яму и насыпать туда много каменной соли, чтобы она хорошо пропитала все. Тогда может не надо так глубоко копать. Штырь, конечно, сгниет быстрее.
DMC
DMC
04.09.2006 в 11:55:27
2Just_tree
Пожалейте штырь и окружающую флору. Состав почвы меняется постоянно. Вашу кучу соли в окнце концов размоет и унесет... К тому же помимо соли нужна еще и вода, чтобы эта соль делала свое дело...
10.09.2006 в 15:01:57
Balabas написал : Заземление путем втыкания металлических штырей в землю В-общем, так оно и делается... только штыри берутся длиной несколько метров... и не один... и затем замеряется сопротивление прибором, например, Ф-4103. А для детекторного радиоприемника сойдет любое :)
У меня просьба- подскажите как замеряется сопротивление заземителя?
khad52
khad52
10.09.2006 в 16:35:05
georgemil написал : У меня просьба- подскажите как замеряется сопротивление заземителя?
Работу эту выполняет организация, с регистрированной в Энергонадзоре лабораторией. А так для себя- две контрольные заземлители: расстояния - Очаг-4м-контрольный заземлитель -20м- контрольный заземлитель. Крышку от Ф-4103 откроете, там все нарисовано.
Balabas
Balabas
Рига
11.09.2006 в 04:20:27
khad52 написал : Крышку от Ф-4103 откроете, там все нарисовано.
Так оно и есть. Берем этот самый прибор,забиваем штырь на расстоянии в несколько раз (не принципиально, но лучше - больше), превышающем геометрические размеры заземлителя; подсоединяем к контакту Т2; второй - ТОЧНО посередине между первым и вторым. Его подключаем к П2. Контакты П1 и Т1, соединенные вместе,подключаем к измеряемому контуру. Калибруем прибор согласно инструкции. Мерим. При условии однородности грунта это и будет ОНО! Однако полагается измерять неоднократно: средний штырь забивается на расстоянии 0,4...0,5...0,6 от дальнего. При условии монотонного возрастания сопротивления измерение признается корректным. В противном случае - меняем направление, в котором забивали измерительные штыри.
11.09.2006 в 11:12:31
2Balabas Необходимо ли для определении сопротивления заземителя измерят сопротивлении грунта?
