Alexs89
Alexs89
Поронайск
28.01.2016 в 04:56:11
Всем привет. Уважаемые форумчане, помогите разобраться в вопросе заземления водонагревателя. Мой дом - старая хрущевка со следами реконструкции стояков (судя по всему кто-то когда-то их менял). Сечение - на глаз 10-16 квадратов, алюминий. Корпуса этажных щитов соединены между собой отдельным проводом (т.е. стояк пятипроводный). Собственно вопрос: в ванной висит накопительный водогрей Ariston Shuttle 100V, у него на кабеле питания имеется электронное УЗО. В инструкции к водогрею написано, что он обязательно должен быть заземлен, иначе УЗО может не сработать. Это действительно так? И стоит ли в моем случае тянуть 3-жильный кабель до водогрея (для земли на корпусе этажного щита стоит колодка)? Вызывает опасения следующий момент: мне неизвестно, сделано ли заземление водопроводного стояка. Не будет ли между ним и корпусом водогрея разности потенциалов, если я заземлю корпус водогрея?
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 10:28:00
Тянуть 3-проводной кабель, его защитный провод в щите никуда не подключать, только со стороны розетки.
УЗО в этом случае будет служить лишь дополнительной защитой, но судя по описанию электрики что-либо подключать на корпус щита во сто крат опаснее.
dkrasnoborov
dkrasnoborov
23.08.2016 в 07:19:30
А почему бы не выяснить у ТСЖ и местных электриков о состоянии заземления дома? Если проводник никуда не подключать, то он по определению не будет заземляющим защитным проводником, в прямом смысле (ПУЭ 7 изд. пп 1.7.18, 1.7.34), ведь никакого соединения с заземлителем не будет. В данном случае не обеспечивается электробезопасность, работа УЗО при повреждении изоляции не будет гарантирована. Водопроводный стояк должен входить в систему уравнивания потенциалов, как это должно быть сделано, расписано в одной из тем этого форума. СУП также подразумевает наличие правильно организованного заземления. Не следует делать заведомо неверно, исходя из текущего состояния заземления. Обращайтесь в свою управляющую организацию, узнавайте и требуйте проверку и ремонт
ZANDZ
ZANDZ
23.08.2016 в 07:32:01
Добрый день!
А почему бы не выяснить у ТСЖ и местных электриков о состоянии заземления дома? Если проводник никуда не подключать, то он по определению не будет заземляющим защитным проводником, в прямом смысле (ПУЭ 7 изд. пп 1.7.18, 1.7.34), ведь никакого соединения с заземлителем не будет. В данном случае не обеспечивается электробезопасность, работа УЗО при повреждении изоляции не будет гарантирована. Водопроводный стояк должен входить в систему уравнивания потенциалов, как это должно быть сделано, расписано в одной из тем этого форума. СУП также подразумевает наличие правильно организованного заземления. Не следует делать заведомо неверно, исходя из текущего состояния заземления. Обращайтесь в свою управляющую организацию, узнавайте и требуйте проверку и ремонт.
Varzik
Varzik
31.03.2017 в 20:24:36
Alexs89, мы по поводу заземления обращались к специалистам, они нам сделали заземление дома и сделали молниезащиту здания http://www.groze.net/info/doc.html. Мы обезопасили свой загородный дом, так как при строительстве не учли грозозащиту здания. А в таком доме очень опасно находиться во время грозы.
Kassius
Kassius
Пушкино
31.03.2017 в 20:32:41
Alexs89 написал: Сечение - на глаз 10-16 квадратов, алюминий. Корпуса этажных щитов соединены между собой отдельным проводом (т.е. стояк пятипроводный).
Узнавать в УК или где у Вас дом на балансе. Может и не быть пятипроводным. Странно, что ввод в квартиру не трехпроводный.
Alexs89 написал: обязательно должен быть заземлен, иначе УЗО может не сработать. Это действительно так?
Да, может не сработать при замыкании на корпус или повреждении оболочки ТЭН. Станете пользоваться водой, ударит током (будет зависеть от того, насколько ванна хорошо заземлена), кратковременно, но вплоть до летального исхода, сработает УЗО.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
31.03.2017 в 20:33:01
Походу вас "развели". Защитное заземление водонагревательных приборов и молниезащита не имеют ничего общего кроме слова "Заземление"
megrad
megrad
01.04.2017 в 10:01:26
Kassius, на дату гляньте.
линк
линк
Кармиэль
01.04.2017 в 11:43:46
На линию добавить свое механическое УЗО и быть уверенным что оно да сработает. Еще стоит водогрей подключать к душу неметаллическим шлангом и по длинее, так что между ТЭНом и юзером несколько kОм воды а не металл
Kassius
Kassius
Пушкино
01.04.2017 в 17:02:52
megrad написал: Kassius, на дату гляньте.
megrad, да я потом понял, но поздно было. Зато тему оживил. :)
megrad
megrad
01.04.2017 в 17:06:26
Kassius написал: Зато тему оживил
5-6.
