samto
samto
Лобня
21.08.2006 в 13:59:12
Вопрос к знатокам.
Живу в старой пятиэтажной хрущевке, где заземление не предусмотрено в принципе. Когда спрашивал электриков, что надо сделать чтобы грамотно установить стиральную машину, они посоветовали сделать зануление - т.е. в розетке соединить ноль с земляной клеммой.
Теперь собственно вопрос. Действительно ли это хороший выход из положения, и вообще - чем чревато зануление? Про плюсы заземления давайте говорить не будем - и так всё понятно.
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 14:05:48
samto написал : чем чревато зануление?
При неблагоприятном стечении обстоятельств - уголовным преследованием.
УЗО на 10-30мА, желательно неэлектронное от надёжного производителя. Машинка будет "щипать" - неприятно, но опасностей много меньше, чем возможны при занулении.
21.08.2006 в 14:14:17
samto написал : они посоветовали сделать зануление - т.е. в розетке соединить ноль с земляной клеммой.
Послать таких "электриков" в пешее эротическое путешествие....
Далее см пост выше...
samto
samto
Лобня
21.08.2006 в 16:30:45
Я просто вежливо дождался пока они уйдут :))) А вообще действительно - вот ситуация. Заземления нет. Такого понятия как щиток - тоже нет, есть счетчик прямо в квартире, в который неизвестно с какой стороны приходят 2 провода. Эти электраря были глупые, всё сделали при мне, поставили пакетник на входящую фазу и по пакетнику на верхний свет и розетки. Потом когда они ушли, я перекоммутировал всё как надо конечно :))). Но. проблема заземления или зануления осталась нерешенной. куда тянуть земляной провод - ума не приложу. может быть и без заземления всё обойдется тогда уж? по старинке, по советски может?
Прочитал здесь про зануление на "нулевую клемму щитка"... Позавидовал :) Если вдруг найду это щиток, где мне эту клемму там искать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 16:49:25
samto
Не ищите, только "по-советски". :( Но с УЗО. :)
21.08.2006 в 16:52:05
samto написал : поставили пакетник на входящую фазу
Как минимум на вход нужен двуполюсный пакетник...
samto написал : Прочитал здесь про зануление на "нулевую клемму щитка"...
Прежде чем это сделать, надо обследовать ввод до щитка - сечение провода и надежность соединений.... и.... заземление/зануление на "непоймикуда" може быть сильно опаснее чем его отсутствие....
Подробнее: - поиск по форуму по словам "отгорел нуль", "заземление" и тд
samto
samto
Лобня
21.08.2006 в 18:12:31
Хм. Тогда еще вопрос: чем УЗО отличается от обычного пакетника?
DMC
DMC
21.08.2006 в 18:25:08
2samto
Цветом и назначением...
DMC
DMC
21.08.2006 в 18:53:16
2samto Вот этим занимается узо: http://ploshadka.ru/inform6.html
Пакетник предназначен совершенно для другого. Узо и пакетник - невзаимозаменяемые, а взаимодополняемые компоненты системы. При этом пакетник может жить без узо, а вот узо без автоматического отключения (каким-либо автоматом по КЗ или перегрузке) жить не может.
samto
samto
Лобня
22.08.2006 в 13:17:17
2DMC Так, всё это отлично, статью прочитал. НО закралось подозрение что УЗО работает при наличии защитного нуля или земли. А что делать если из стены торчат только два провода - фаза и ноль? Как подключать УЗО - на щитке счетчика сразу после входного пакетника? можно ли его подключать на всю квартиру и какой в этом случае должен быть его номинал? Набор электротехники стандартный - телевизор, компьютер, муз.центр, ДВД, холодильник, эл. чайник, СВЧ, вентилятор... Пылесос и утюг - опционально время от времени :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 13:29:33
samto написал : закралось подозрение что УЗО работает при наличии защитного нуля или земли
Нет, УЗО срабатывает при наличии утечки. Просто при наличии зануления утечка будет идти через проводник защитного нуля, а при отсутствии - через Ваше тело.
Если проводка в исправном состоянии, то с большой долей вероятности одного УЗО на 30мА Вам хватит.
