biocat
biocat
Волгоград
22.08.2006 в 16:08:10
ВТБ! написал : Нет, УЗО срабатывает при наличии утечки. Просто при наличии зануления утечка будет идти через проводник защитного нуля, а при отсутствии - через Ваше тело.
Но кратковременно... т.е. дернет током и УЗО отключит ток. Это при номинале 10, 30 мА... При 100 мА уже может убить.
samto
samto
Лобня
22.08.2006 в 16:38:13
Спасибо за разъяснения! А подключать УЗО - сразу вслед за "входным" пакетником, перед счетчиком? И кидать на УЗО и ноль, и фазу?
DMC
DMC
22.08.2006 в 17:11:07
2samto
Вот типовая схема включения: http://topdome.narod.ru/inbound/Panel/techinfo_shema_switchboard_flat.gif Для вашего варианта - не учитывать черный провод. Пакетник меняется на двухполюсный автоматический выключатель, т.к. по условиям эксплуатации узо, оно должно либо включать в свой состав автоматическую защиту от КЗ и перегрузок(это будет уже не чистое узо, а узо со встроенной защитой от сверхтоков), либо дополняться отдельностоящим устройством(автоматом).
Узо - это двухполюсный прибор, т.е. через него идет как ноль, так и фаза. Т.к. утечка может происходить как по фазному проводнику, так и по нулевому рабочему. На этом и построен принцип работы узо - сравнение проходящих по фазе и нулю токов. Дисбаланс токов, равный или превышающий уставку узо, приводит к сработке узо. http://www.colan.ru/img/artpics/OUT///workUZO.jpg
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 17:12:22
samto
Обычно после счётчика и входного автомата (что раньше - всякое бывает). И ноль, и фазу.
samto
samto
Лобня
23.08.2006 в 15:47:51
Большое спасибо, теперь всё досконально понятно.
