hifi
hifi
17.01.2013 в 23:35:58
700 рэ и он Ваш
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.02.2013 в 22:46:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить проблему. Имеется туалет глубиной 1м, боюсь коленки будут в дверь упираться. Хотел поставить напольный унитаз (они от 48 см бывают) и скрытый подвесной бачок как на фото, но не могу найти такой. Может есть у кого другие идеи?
Oculus
Oculus
Одинцово
07.02.2013 в 11:18:34
Sergey26 написал : боюсь коленки будут в дверь упираться
Если ноги длинные, то дискомфорт обеспечен. У меня 1,1м. При экспериментах пришлось отказаться даже от приставного унитаза (но у меня унитаз в стороне от входа в санузел, поэтому неудобно к нему подходить и разворачиваться).
Разыскиваемые Вами бочки, например представлены здесь http://gidro-top.ru/category/571/
Из особенностей - они все не более 42см в ширину (и могут не влезть у Вас между трубой канализации и стеной слева).
Вторая особенность, это сооружение слива для такого бачка. Если бачок будет стоять не соосно унитазу, то т.к. сливные трубы у них не стандарт, надо будет колхозить повороты из уголков, либо заказывать за бугром трубы-экцентрики (такие видел только у Геберита).
Третья особенность,если бачок будет в стороне, то необходимо предусмотреть доступ к кнопке (если конечно в не решите клавишу поставить также в стороне). Но обычно смыв делают по центру, используя пневмокнопки.
Prok12
Prok12
07.02.2013 в 17:51:27
Вопросик. Установлена инсталяция Geberit UP320. Заказал для неё новую электронную кнопку смыва Sigma80 у немцев ( http://www.armaturendiscounter.de - на сайте её нет, но эти чуваки по запросу всё находят ). Обещают отправить 19-го. К ней ещё блок питания (он отдельно). У кого-то есть опыт установки такой кнопки? Там вроде сам механизм инсталяции надо разбирать (видел ролик на ю-тубе)? http://www.geberit.ru/web/appl/ru/wcmsru.nsf/pages/prod-1
eyewire
eyewire
Киров
07.02.2013 в 21:56:56
Prophet45 написал : Подскажите пожалуйста/ Заказал эту инсталяцию http://www.santehvip.ru/inner.php?section_id=1015&id=4589 Если посмотреть на вид сверху, то верхнее правое монтажное крепление попадает на трубу канализации. Не проблема ли в раме новое отверстие сделать и нарезать там резьбу, но чуть левее? ну или продольную планку или брус пустить и к ней закрепиться?
Какие кнопки удобнее, практичнее http://www.santehvip.ru/inner.php?section_id=1015&id=4589 ? Пока остановился на Клавиша Geberit Samba хром матовая 115.770.46.1 Не могли бы вы приложить фото по обшивке инсталяции профилями и ГВЛ. Спасибо
Тоже весьма актуально.
Ответьте кто-нибудь, будьте добры :)
master.msk
master.msk
07.02.2013 в 23:27:18
eyewire, на что ответить, еще раз, своими словами сформулируйте
eyewire
eyewire
Киров
08.02.2013 в 09:56:06
Точно такая же ситуация - стандартное место крепления шпильки выходит на трубу канализации. Как лучше обойти её?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
08.02.2013 в 11:25:25
hifi написал : Хочу наглухо заложить инсталяцию плиткой, можно так сделать? Насколько я знаю обслуживание через кнопку У меня там ничего больше нет кроме сифона для дренажа кондиционера
Бедные соседи, ненормальная работа гидрозатворов им обеспечена.
Prok12
Prok12
08.02.2013 в 21:16:05
eyewire написал : Точно такая же ситуация - стандартное место крепления шпильки выходит на трубу канализации. Как лучше обойти её?
http://photo.qip.ru/users/prok12/200669533/210677798/#mainImageLink Использован стальной уголок 50х50х5 и кусочки уголка 30х30х4 для его крепления к стенам. Уголки стоят копейки - чёрная сталь, отпилить их болгаркой - минутное дело. Болты из "Метизов" - М8, шурупы в стены D6 х 50мм (дюбеля D8). В Питере купить уголки можно в магазине "Железария" (большой - где-то 150р/метр) или заказать в "Петровиче" - там минимум 2.9м, пилят 1 рез бесплатно.
ВадимС
ВадимС
09.02.2013 в 19:16:28
polarrus написал : Бедные соседи, ненормальная работа гидрозатворов им обеспечена.
Это еще почему? скорее наоборот, если у них низкий уровень гидрозатвора, то будет только лучше, так как при разряжении давления, воздух будет подсасываться из такого сифона. на этом принципе сделаны вакуумные клапаны. Если же неоткуда скомпенсировать давление, то происходит срыв гидрозатвора.
andrwtr
andrwtr
09.02.2013 в 20:30:24
Help! Установили мне инсталляцию Грое, заделали ГКЛ и плиткой., Купил подвесной унитаз, показалось, что высоковато-53 см от пола. А шпильки на высоте 43 см от пола. Есть ли какие-либо унитазы с нестандартным крепежом и впусками-выпусками, позволяющие понизить уровень посадки хотя бы на 4-5 см. Или может есть какой-нибудь другой способ, позволяющий не ломать облицовку?
