yakim1999 написал : Когда вся разводка ХВС, ГВС собрана и смонтированна на стояки, или можно до того как все счётчики, коллекторы и фильтры установлены?
Инсталляция устанавливается на этапе трубной разводки, т.е. во время прокладки труб водоснабжения и канализации.
yakim1999 написал : или можно до того как все счётчики, коллекторы и фильтры установлены?
Приборы сантехшкафа счетчики, фильтры, редукторы вообще можно устанавливать после финишной отделки :)
yakim1999 написал : Потом её обшивать нужно будет. Лапки лучше сразу на профиль, или потом просто профиль под лапки вырезать?
Посмотрите чертежи производителей -там несколько схем. Одна из них: делается каркас из 50 мм профиля. Ножки инсталляции ставятся в целиковый направляющий 50 мм профиль ПН-50, сбоку к инсталляции вплотную ставятся палки стоечного 50 мм профиля ПС-50 и инсталляция саморезами дополнительно крепится еще к этим 2-м стоечным профилям.
