z0rg
z0rg
02.11.2014 в 02:03:46
master.msk, я оценил ваш сарказм и разделяю его. Да, мне порой хочется странного™, и я понимаю, для тех, кто выполняет работу за деньги вся эта возня неприемлема. Но я то для себя делаю.
От щедрого предложения желать всю перегородку на петлях вынужден отказаться, как и ставить на плитку. Не предполагал укладывать плитку внутри саншкафа. Мне достаточно просто иметь возможность снять инсталляцию если потребуется, не прибегая к строительным разрушениям. Скорее всего я никогда этого не буду делать.
Почему не стоит крепить лапы инсталляции на стяжку вы вполне доходчиво донесли. Жаль не конкретизировали, как заливается стяжка в районе лап, если они закреплены на основании.
ПС. ГИ я буду делать пропиткой, полифлюидом.
yakim1999
yakim1999
Химки
02.11.2014 в 07:54:10
master.msk написал : инсталляция не та, нужна
У меня нет стены слева. Санузел совмещённый, поэтому крепиться можно только к полу и к стене, что за стояками находится. Какой 40-й уголок? Да, стяжка уже залита, но качество хорошее. Придётся выдалбливать до плиты и туда лапки крепить.
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 08:35:42
yakim1999 написал : У меня нет стены слева.
yakim1999, это несерьезная беда, например на фото ниже нет стены справа, из профиля mupro и шпильки 10 каркас для крепления водорозеток и выхода канализации для раковины Для рамы для унитаза нужен более прочный профиль, а также больше шпилек или профиль вместо шпильки, или все из уголка 40х40х4 например. Возможно вертикальную стойку не нужно, т.к в отличии от раковины уже есть вертикальная стойка самой инсталляции. Но принцип тот же.
Программист
Программист
02.11.2014 в 16:17:37
master.msk написал : Вот где самая печаль то...А новый на что?
Вот новый - должен быть под рукой, по причине гарантированных на 99% проблем со старым шлангом. И чтоб достаточной длины и нужных резьб (где ВР, где НР). Хотя в идеале, конечно, жёсткая подводка.
P.S. А сантехнический вазелин - да, употреблять можно без ограничений, но лучше не терять чувство меры :)
толстый
толстый
Архангельск
05.11.2014 в 12:06:37
master.msk написал : толстый,
возьмите Geberit 111.300.00.5, она лучше
а 458.162.21.1 сильно хуже ?
so1aris
so1aris
05.11.2014 в 12:56:42
z0rg написал : master.msk, я оценил ваш сарказм и разделяю его. Да, мне порой хочется странного™, и я понимаю, для тех, кто выполняет работу за деньги вся эта возня неприемлема. Но я то для себя делаю.
А, собственно, если нужен доступ к этим лапам, почему, перед заливкой стяжки, не сделать вокруг лап опалубку, чтоб на них не затекало?
толстый
толстый
Архангельск
05.11.2014 в 13:14:40
судя по спецификации 111.300.00.5 отличается от 458.162.21.1 в основном способом установки и методом крепления ? 00.5 штатно - в профиль, а 21.1 - к стене. Возможно, по исполнению еще какие-то нюансы есть. В принцепе ж, можно и 21.1 закрепить шпилькой на 10 ? просто 458.162.21.1 есть в комплекте с нужным унитазом.
z0rg
z0rg
05.11.2014 в 15:36:11
so1aris написал : А, собственно, если нужен доступ к этим лапам, почему, перед заливкой стяжки, не сделать вокруг лап опалубку, чтоб на них не затекало?
Так я и хотел выяснить варианты реализации, как делают мастера... Вот если демонтаж не нужен, лапы заливают стяжкой? А если нужен, как бы делал мастер? Можно залить лапы и расчистить их позже, как стяжка прихватится, или раздолбить тогда, когда понадобиться демонтаж... Ну или зачистить места под лапы от заливки, например прикрутить куски фанеры по размеру лап, обернув пленкой. И заливать будет проще и выдернуть легко...
Мне вариант с пятоками фанеры под лапы больше всего нравится, недостаток только один вижу - если прихватывать в монтажные дырки, то это лишнее насилование дюбелей (или ставить временные и потом их тоже сдернуть).
И главный вопрос. Если лапы будут в ямах стяжки, то возможно скопление влаги в этих местах. Как защитить, чем заполнить... пока не придумал.
ForwardLook
ForwardLook
05.11.2014 в 15:51:56
z0rg написал : master.msk, ставить до стяжки или сначала стяжка, а потом выдалбливать ее в местах под лапы?
Не вижу проблемы в установке инсталляции на стяжку. Во-первых, лапы инсталляции ставятся не на саму стяжку, а на 50-ый профиль - посему нагрузка получается распределенная. Во-вторых, производитель это допускает - установка на стяжку. В третьих, можно использовать длинные дюбели, чтобы пройти насквозь даже 10см стяжку и забуриться в плиту перекрытия.
Mazayac
Mazayac
05.11.2014 в 17:29:43
Если стяжка сделана не джамшутами из песка (чтобы экономнее) и воды ("чтобы легче растекалась"), то инсталляция - совершенно смешная нагрузка для неё.
Развели тут идеологическую борьбу "снять всё вплоть до скального основания пород", как-будто небоскрёб в санузле строят!
yakim1999
yakim1999
Химки
05.11.2014 в 18:04:32
Вот ещё назрел вопрос! Устанавливать в какой момент? Когда вся разводка ХВС, ГВС собрана и смонтированна на стояки, или можно до того как все счётчики, коллекторы и фильтры установлены? И ещё... Потом её обшивать нужно будет. Лапки лучше сразу на профиль, или потом просто профиль под лапки вырезать?
