z0rg
z0rg
01.11.2014 в 01:10:36
master.msk написал : если противошумную прокладку - не вижу в ней смысла, только хуже для унитаза, будет дополнительный люфт
прямой контакт фарфора к плитке разве будет лучше? Может хотя бы кусок толстого полиэтилена проложить и обрезать по контуру?
Кстати, давно хотел прояснить для себя вопрос, почему под лапы надо снимать стяжку, с чем связано? Не зависит из какого материала стяжка (наливайка или цпс)? У меня бетонный пол санкабины. Надо будет поднимать уровень где-то 2-3см, полусухой цпс (ну не наливайлом точно). Как правильнее:
  1. Лапы прибить сразу к бетону и сверху замазывать стяжкой (тогда демонтаж будет затруднен)
  2. делать стяжку, потом долбить ее до бетона в месте установки лап (после установки жти ямки чем-то заделывать?)
  3. прибивать на стяжку.
yakim1999
yakim1999
Химки
01.11.2014 в 17:35:06
Кто нибудь поможет? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171099&p=4799701&viewfull=1#post4799701 Спасибо!
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 00:44:09
yakim1999,
yakim1999 написал : Унитаз вот такой: Jacob Delafon Presquile E4440 Вот несколько вопросов возникло: Хорошая ли выбранная мной инсталляция? Как быть если расстояние от стены до инсталляции превысит 50см? Там же крепёж рассчитан на 50!
все плохо, потому что Вы не читаете, что написано
чуть выше в теме написано:
master.msk написал : можно закрепить, +дополнительно горизонтальную перекладину из 40-го уголка или подходящего монтажного профиля
инсталляция не та, нужна
master.msk написал : 111.300.00.5
стяжка - плохо, потому как это во первых край стяжки, по умолчанию слабый и растрескивающийся, да еще делалось в первый раз, дилетантом, во вторых плита всегда прочнее стяжки и установка на плиту снимает вопросы по прочности стяжки и ошибочный выбор в пользу установки на стяжку говорит о том, что установщик не совсем отдает себе отчет о том, что делает и здесь он хуже любого преднамеренного бракодела, т.к непредсказуем, потому что каша в голове
z0rg
z0rg
02.11.2014 в 00:53:54
master.msk, ставить до стяжки или сначала стяжка, а потом выдалбливать ее в местах под лапы?
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 01:02:14
z0rg, до стяжки конечно Зачем долбить? Это только гастарбайтеры спешат делать стяжку как можно раньше, потому что "объем"(работ)=деньги=поездка на родину. А на самом деле ничего не мешает, чтобы просто посчитать уровень чистого пола и выставить раму и пр. вывода к сантехнике. А не тупо "лить стяжку" куда вывезет и от этого "плясать" с уровнем выводов сантехники. При этом делая дурную работу=долбить стяжку или и того хуже-ставить раму на хз какой прочности стяжку.
z0rg
z0rg
02.11.2014 в 01:13:05
master.msk, Да с выставлением уровня у меня проблем не будет, даже подключение могу сделать позже. Вопрос только в креплении лап. И в варианте до стяжки смущает только момент, заливать ли стяжкой сами лапы? Я бы хотел сохранить легкость демонтажа, мало ли когда понадобиться. Слазу уточняю, весь короб сантехшкафа будет разборный, наглухо зашивать не буду. Инсталляция будет крепится жестко (шпильки в заднюю стену, стальной уголок к боковым стенкам) и сама по себе будет основой для разборной перегородки.
Просто не знаю как быть с лапами, когда из крепить. Пол за инсталляцией будет общего уровня, с небольшим уклоном в сторону трапа. Т.е. если лапы на основание, то они в ямке будут, хоть до стяжки ихз прибить, хоть после с выдалбливанием.
Крепить на стяжку сам не хочу, согласен что прочность под вопросом.
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 01:17:04
z0rg,
z0rg написал : хотел сохранить легкость демонтажа
все то зачем снимать? бачек отстегивается легко если что, будет и доступ и ремонтопригодность внутренностей бачка
Программист
Программист
02.11.2014 в 01:19:22
alexey_and написал :
  1. в данный момент живу в квартире, реально ли справиться с установкой инсталляции и унитаза за день?
Всё реально, лишь бы всё нужное было под рукой. Я как неспециалист управился за несколько часов (профи вообще за час управятся, думаю), но это с учётом что анкерился дополнительно консолью-проставкой к несущей стене, в связи с особенностями сантехшкафа.
Убедитесь, что у Вас есть резиновая манжета-переходник на чугун (если канализация чугунная), угловой фитинг, бур для установки толстых дюбелей (у моей инсталяции были 10мм), тюбик сантехнической смазки, понимание откуда подводить воду в бачок (старый шланг гарантированно будет коротким/убитым/забитым), ну и далее по обстоятельствам.
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 01:21:49
Программист написал : старый шланг гарантированно будет коротким/убитым/забитым)
Вот где самая печаль то...А новый на что?
Программист написал : тюбик сантехнической смазки
z0rg
z0rg
02.11.2014 в 01:31:11
master.msk написал : все то зачем снимать? бачек отстегивается легко если что, будет и доступ и ремонтопригодность внутренностей бачка
не для бочка, а для всех прочих коммуникаций. Рама осложняет доступ к стоякам. Они на ппр поменяны год как (жэком), но я не верю что он проживет 50 лет. Придут менять - я все разберу без строительных разрушений. Ну а не понадобиться никогда раздирать - так и ладно :)
Рама с лап вверх без проблем сдергивается, но сами стойки лап все равно много закрывают, как раз очень близко к стоякам левая.
Сударь, так вы скажите, как бы вы стали делать, лапы стяжкой сверху заливать?
master.msk
master.msk
02.11.2014 в 01:43:59
z0rg написал : лапы стяжкой сверху заливать?
если все так запущено - ставьте лапы уже на плитку, плитка прочная Все вместе с дверцей можно вмонтировать в профиль ТЕСЕ например. Еще раз по порядку: все - в плитке, и стены с боков в примыкании- тоже. Поверх со всех сторон рама из хорошего профиля и в ней модуль для санфаянса. Можно пойти и дальше: сама эта стеночка с унитазом на петлях. Снимается белый друг, отключается от воды и отсоединяется от канашки, открывается чудодверца... и можно паять полипропилен стояков. Но это уже немного фэнтези, ключевой момент: лапы на плитке. Непонятным остается только способ гидроизоляции, что мелочи на самом деле по сравнению с ремонтопригодностью стояков.
