master.msk
master.msk
03.09.2014 в 00:31:22
не помню, скорее нет
yakim1999
yakim1999
Химки
29.10.2014 в 10:54:31
Вот читал, читал, но так и не могу понять в чём разница между инсталляцией за 8000 и за 22000... Собираюсь брать вот такую: Geberit Sigma Платтенбау 111.362.00.5 Унитаз вот такой: Jacob Delafon Presquile E4440 Вот несколько вопросов возникло: Хорошая ли выбранная мной инсталляция? Как быть если расстояние от стены до инсталляции превысит 50см? Там же крепёж рассчитан на 50! В ванной уже стяжка лежит. Стоит ли выдолбить отверстия до плиты перекрытия, что бы закрепить туда инсталляцию, или можно в стяжку крепить? И ещё... Можно ли временно навесить унитаз на инсталляцию, если она не зашита гипсокартоном? То есть на голый каркас навернуть шпильки и временно закрепить унитаз. Да, стена - кирпич пустотелый. Крепить если что на хим.анкера?
толстый
толстый
Архангельск
31.10.2014 в 20:49:37
master.msk, вопрос, наверное к Вам, ибо по Viega ECO Plus
Долго курил форум, решил остановится на инсталляциях Viega, а именно, выбор пал или на VIEGA Eco Plus 606664, или на VIEGA Eco Plus 660321.
Правильно ли я понимаю, что второй вариант от первого отличается только наличием кнопки слива и крепления к стене ?
Второй вопрос: надо установить инсталляцию на удалении 300мм от монолитной стены. Я так понимаю, штатным креплением, что есть в 660321 это сделать всё-равно не получится ? есть ли стандартный набор крепежа от Viega или искать в магазине по крепежу и по месту ?
толстый
толстый
Архангельск
31.10.2014 в 21:43:03
нашел модель GEBERIT DUOFIX Plattenbau 458.162.21.1 и VIDIMA W3714AA (250мм мне хватит).
Vidima пугает ценой
master.msk
master.msk
31.10.2014 в 22:25:57
толстый, возьмите Geberit 111.300.00.5, она лучше
толстый
толстый
Архангельск
31.10.2014 в 22:34:20
master.msk написал : толстый, возьмите Geberit 111.300.00.5, она лучше
крепежа к стене в комплекте нет ? а Geberit Duofix 111.815.00.1 только на 200мм:o
master.msk
master.msk
31.10.2014 в 22:39:35
толстый написал : крепежа к стене в комплекте нет ?
крепеж к стене=шпилька ф10. Есть или нет штатный крепеж в комплекте такая фигня на самом деле, что не стоит внимания при выборе
толстый
толстый
Архангельск
31.10.2014 в 22:56:08
master.msk написал : крепеж к стене=шпилька ф10. Есть или нет штатный крепеж в комплекте такая фигня на самом деле, что не стоит внимания при выборе
ясно. спасибо.
я так понял, к инсталляции лучше сразу заказать клавишу и изоляцию одноименного бренда ? всё остальное в комплекте
ну и стяжку, паходу, зря сделал уже :(
master.msk
master.msk
31.10.2014 в 23:02:07
толстый написал : клавишу и изоляцию
клавишу наверное нужно сразу, а изоляцию какую? если противошумную прокладку - не вижу в ней смысла, только хуже для унитаза, будет дополнительный люфт
толстый
толстый
Архангельск
31.10.2014 в 23:25:16
спасибо.
последний вопрос - нужен прямоугольный унитаз.
Cersanit Pure - норм или лучше другого производителя посмотреть ? какой оптимальнее ?
master.msk
master.msk
01.11.2014 в 00:20:50
толстый, именно эта модель мне не знакома Могу сказать только, что многие бюджетные унитазы часто имеют помимо прочих такие критичные недостатки как на фото Наплывы и шероховатости на выпуске, - будет подтекать. Можно конечно доработать шлифмашинкой или намотать скотч, но наверное лучше обратить внимание при покупке. На фото временный подвесной унитаз на время ремонта.
