abbat
abbat
21.08.2006 в 14:00:09
имеем дом постройки до 90го года, электро плиту с соответствующим трехпроводным подключением - фаза, ноль и зануление на корпус щитка
параллельно плите хочу подключить стиралку, перед ними УЗО
поругайте этот вариант pls
DMC
DMC
21.08.2006 в 18:27:27
2abbat
Низя, в виду разной мощности этих потребителей и паспортных требовнаий по подключению к электросети.
abbat
abbat
21.08.2006 в 18:58:20
честно говоря вариантов больше нет да и насколько я узрел в щитке - там просто подключено от счетчика 3 автомата 2 общих и один на плиту ну и зануление/заземление от корпуса щита
получается надо вешать на общий автомат стиралку и либо не занулять либо брать от печки/вести свой защитный ноль? тем более что плита используется раз-два в неделю
DMC
DMC
21.08.2006 в 19:27:22
2abbat Зануление - палка о двух концах. Чего ты в него уперся - стиралка и без него будет прекрасно работать. Где предполагается размещать стиралку? Каким образом ты хочешь устраивать вот это, в каком месте "параллельно плите хочу подключить стиралку"?
Ты как бы можешь использовать линию электроплиты, но:
  1. Надо помнить, что линия эта рассчитана только на электроплиту.
  2. Обязательное условие - установка на эту линию, в месте ответвления на стиралку, автомата не более 16А.
abbat написал : получается надо вешать на общий автомат стиралку и либо не занулять либо брать от печки/вести свой защитный ноль?
Ничего не получается. У тебя количество автоматов соответствует линиям. Линии - соответствуют своему назначению. Если ты устанавливаешь какой-либо новый потребитель, и хочешь для него привелегированного положения - тяни полную линию от щита и устанавливай в нем свой автомат и другую защитную автоматику этой линии.
abbat
abbat
21.08.2006 в 19:43:56
параллельно - значит на ту же фазу и тот же ноль, в принципе можно до распредкоробки провести провод бОльшего сечения
привелегий я никаких не хочу стирака будет стоять в сухой и теплой кладовке сделать ей отдельный автомат - не проблема
в отдельной полной линии мне кажется нет смысла, ибо как я уже сказал - печка включется раз в неделю и максимум - одна конфорка так что думаю что перегрузок не будет
о занулении: я в него не уперся, просто опасения ни дай бог воды на полу и пробоя на корпус переходят в паранойю :)
Ps я не совсем понял причем тут разные мощности...
avmal
avmal
21.08.2006 в 22:06:57
Если сечение провода плиты позволяет, то можно сделать отвод. В случае перегрузки основного кабеля, на защите стоит автомат в щите. Только после отвода перед розеткой стиралки поставьте боксик на 4 модуля ( стандартные обычно идут 2-4 модуля ) с УЗО 25-40А 10mA ( в сухом помещении мгожно 30mA ) и двухполюсный автомат на 16А. Отвод сделайте 3х2,5. Повнимательней подключайте отвод от розетки плиты, а то при подключении на одну клемму проводов разного сечения, меньший все время норовит выскочить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.08.2006 в 22:25:18
avmal написал : Отвод сделайте 3х2,5
После боксика с автоматом. А до него? Автомат на плиту скорее всего 32-40А, а не 25А.
avmal
avmal
21.08.2006 в 23:12:45
Да, тут я лоханулся. Конечно отвод до бокса надо делать тем же сечением, что и подводка к плиточной розетке.
22.08.2006 в 09:13:34
DMC написал : 2abbat
Каким образом ты хочешь устраивать вот это, в каком месте "параллельно плите хочу подключить стиралку"? Ты как бы можешь использовать линию электроплиты, но:
И по какому интерфейсу линия узнает что это эл. плита, мне кажется что линии фиолетово что к ней подключено.
abbat
abbat
22.08.2006 в 10:38:48
2filvik
линия узнает только нагрузку, причем при таких мощностях думаю можно пренебречь тем что у плиты активная, а у машинки активно-индуктивная...
2avmal подключаться скорее всего будет так: на проводе идущем к плите поставлю распредкоробку ибо кладовка находится куда ближе к щитку
я думаю что перегрузок не будет даже без замены провода от щитка Кисп плиты ничтожно мал
22.08.2006 в 11:20:43
abbat написал : 2filvik
линия узнает только нагрузку, причем при таких мощностях думаю можно пренебречь тем что у плиты активная, а у машинки активно-индуктивная... я думаю что перегрузок не будет даже без замены провода от щитка Кисп плиты ничтожно мал
Плита состоит из трех линий по 16А включенных параллельно плюс параллельно духовка, и что изменится если параллельно включить стиралку?
