ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 11:31:08
filvik написал : Плита состоит из трех линий по 16А
Эти "линии" находятся внутри негорючего занулённого корпуса.
22.08.2006 в 11:39:48
ВТБ! написал : Эти "линии" находятся внутри негорючего занулённого корпуса.
Что это меняет , соединение духовка варочная панель не внутри занулённого корпуса проходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 11:48:48
filvik
Какими проводниками соединены зависимые элементы? Присутствует ли там какая- либо встроенная защита? - Всё это забота производителя этой встройки, потребителю сообщаются только входные параметры: тип и сечение провода, номиналы и характеристики защитной автоматики.
Аналогично обстоит дело с СМ, ПМ: вилка 16А, шнур 3*0.75 или около того, требования к защитной автоматике.
22.08.2006 в 12:07:00
2ВТБ! Духовку можно вешать как отдельно так и на варочную панель- защита не оговаривается- как была общяя так и остается. Защищен только провод подводящий- соответствующим автоматом при однофазке 32-40А. Шнурок к духовке 3*1.0 и что характерно не выдвигает никаких дополнительных требований.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.08.2006 в 12:19:53
filvik написал : Духовку можно вешать как отдельно так и на варочную панель- защита не оговаривается- как была общяя так и остается.
У зависимых встроек панель подключается к духовке, а не наоборот. :)
Угу, и оканчивается он вилкой? ;)
Balabas
Balabas
Рига
23.08.2006 в 09:15:11
dmc написал : Зануление - палка о двух концах. Чего ты в него уперся - стиралка и без него будет прекрасно работать.
Пока кого-нибудь не уе-Ё :)
23.08.2006 в 09:35:33
Balabas написал : Пока кого-нибудь не уе-Ё :)
Не думаю что DMC про УЗО забыл.
abbat
abbat
23.08.2006 в 11:03:16
еще такое вот дело:
плита подключена люминием 3х2,5 (плита общей мощностью около 2,5 квт + стиралка 0,95 по идее нормально) к стиралке наверно буду отводить таким же проводом (понимаю что в жилых положено медь, но менять проводку не представляется возможным) автомат, УЗО... вот еще нахрел вопрос: посмотрел в стиралке - стоит плавкий предохранитель на 10А смысл ставить автомат на 16?
23.08.2006 в 11:09:25
abbat написал : еще такое вот дело:
плита подключена люминием 3х2,5 (плита общей мощностью около 2,5 квт + стиралка 0,95 по идее нормально) автомат, УЗО... вот еще нахрел вопрос: посмотрел в стиралке - стоит плавкий предохранитель на 10А смысл ставить автомат на 16?
Что есть стиралка 0,95 - мощность или подводящий провод. Судя по преду 10А мощность стиралки 2 кВт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2006 в 11:10:43
abbat написал : плита подключена люминием 3х2,5 (плита общей мощностью около 2,5 квт
"Предупреждать надо." (С) Обычно в те годы плиты подключали тремя алюминиевыми проводами по 6-10 квадратов. Что за плита такая сверхмаломощная?
abbat
abbat
23.08.2006 в 11:34:36
ВТБ! написал : Что за плита такая сверхмаломощная?
скажем это то что осталось неотключенного за ненадобностью в ней :)
провод точно не 6 и тем более не десять квадратов, быть может не родной...
со стиралкой чото напутал - сонный с утра :( в любом разе даже при том что она 2 кВт - провод должен нормально жить по току проходит
