По геометрии: при ширине 3,15 м берите подъём дуги 0,6–0,7 м — тогда радиус R = L²/(8h) + h/2 ≈ 2,0–2,2 м, а длина дуги ≈ 3,6 м (это и есть размер заготовки на гибку). Минимальный заводской радиус гибки сотового ПК 8 мм — около 0,9–1,0 м, так что двухметровая дуга даёт хороший запас и лист ляжет без внутренних напряжений.
Шаг прогонов (обрешётки) по дуге — не более 1,0 м, а для Ростова при расчётной снеговой нагрузке 120 кг/м² лучше 0,8–0,9 м; арки-фермы ставьте через 1,1–1,5 м по длине 4470 мм, то есть 4 штуки. Поликарбонат укладывайте рёбрами (каналами) вдоль дуги, чтобы вода и конденсат уходили по каналам, а UV-защитный слой — вверх (он помечен на плёнке).
Сварные фермы под такой пролёт: верхний пояс (арка) из профтрубы 40×40×2, прямая нижняя затяжка 40×40×2, решётка из 20×20×1,5, прогоны 40×20×2, стойки 60×60×2 или 80×80×2 высотой 2,2–2,5 м. Гнуть 40×40 радиусом 2 м лучше трёхвалковым трубогибом (или сразу заказать готовые арки) — на дешёвом домкратном трубогибе профиль сложится и потеряет сечение. Стойки обязательно свяжите продольными прогонами и поставьте одну-две диагональные связи в плоскостях, иначе конструкция будет «играть».
По монтажу ПК нюансы такие: отверстия сверлите на 2–3 мм больше диаметра самореза (тепловое расширение до 2–3 мм/м), крепите с термошайбой с EPDM-прокладкой, не перетягивая, шаг 300–400 мм по прогону. Верхний торец листа закрывайте сплошной герметизирующей лентой и профилем, нижний — перфорированной лентой для слива конденсата; между листами ставьте H-профиль с зазором 3–5 мм, а уклон дуги делайте не меньше 5°, иначе на полках будет стоять вода. Стойки бетонируйте в призмы 300×300×600 мм ниже глубины промерзания (для Ростова \~0,9 м) — ветровая парусность у навеса большая.
