art-art
art-art
16.09.2012 в 02:45:00
Доброго времени суток! Имеем новостройку, 18 этаж 25 этажного дома и так как отопительный сезон на носу решили поменять радиаторы отопления. Изначально застройщик поставил конвектор "Сантехпром-Авто", которые совсем не грели. Обратились в УК к гл.инженеру и местному сантехнику ,которые обрадовались нашим незнанием вопроса сделали такую разводку, где нет ни одной вертикальной и горизонтальной трубы - все вкривь и вкось, при этом они уверяли , что в доме верхняя подача воды, но при этом они говорили , что до восьмого этажа - " африка" ( топят отлично) , а выше восьмого "арктика" (тепло не доходит), что вызывает у нас сомнения - все же какая в доме подача воды? Купили радиаторы Рифар Монолит 12 секций и положившись на профессионализм местного сантехника доверили ему поменять радиаторы и когда увидели сделанную работу были в шоке , глубоко разочарованы сделанном выборе в понедельник (17 сент.) идем с ним разбираться. Просьба специалистов раскритиковать работу УК сантехника ( фото прикладываются) , т.к.не вооруженным глазом видно ( все криво и косо), и что он с халтурил, но т.к. мы в этом совсем не разбираемся - нужно грамотно объяснить ему его ошибки. Так было Так стало: Спальня- Эркер-правый радиатор- Кухня- Эркер-левый радиатор -
Очень надеемся на помощь специалистов форума.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2012 в 08:29:07
art-art
Без сварки только "криво-косо" и возможно. А если подача нижняя...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.09.2012 в 08:31:25
art-art написал : нужно грамотно объяснить ему его ошибки
В педагогических целях?
касимов
касимов
Касимов
16.09.2012 в 09:22:00
Без сварки так оно и получается,вкривь,вкось.Подключили по диагонали правильно,но полностью работать будет только на кухне/хотя перепад на обратке смущает/,остальные будут собирать воздух из системы.Это если подача сверху.Уход от горизонтали подачи и обратки нежелателен,это они знают ,но матушка лень и жажда наживы:(.Нет у них заботы ни о тепле ,ни о внешнем виде Вашей квартиры.Предложите инженеру оторвать дверь его машины,привесить на одну петлю вкривь,и подумать будет ли тепло и надежно на ходу,зимой? Квалифиц. сварщик решит Вашу проблему.
vovikz
vovikz
16.09.2012 в 09:27:17
Уменьшено сечение трубы (еще до байпаса). Вроде ка это запрещено.
lion93654
lion93654
Ярославль
16.09.2012 в 11:12:20
касимов написал : Подключили по диагонали правильно
уверен, что при фактическом числе секций в данном случае диагональное подключение биметаллических радиаторов в ЦО необязательно и избыточно - колбасня труб обвязки вызывает как минимум желание зажмуриться, чтобы не видеть этого маразма. но это моё мнение... профи говорят, что некрасивые самолёты не летают. я бы вообще ничего не менял - система отопления от застройщика работоспособна, функциональна, а по дизайну на голову выше вашей творческой самодеятельности. пардон, моё мнение...
Брейгель
Брейгель
Тула
16.09.2012 в 11:35:30
Вот именно. Неужели в новом доме система отопления находится в настолько плачевном состоянии, что оно аж требует подобных ухищрений. Да и дома эти, с наружными "загородками" из пеноблоков, очень тёплые. Пару лет назад всю зиму отделывали двушку в таком доме вообще без радиаторов.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.09.2012 в 12:08:09
art-art, а как вам помочь? критиковать тут нет смысла, надо было делать только на сварке, работать то конечно будет, но страшно еще как, всмысле некрасиво, нужно переделывать на сварке....
art-art
art-art
16.09.2012 в 13:05:16
Спасибо всем кто откликнулся. Назрел вопрос, какую подлость может сделать местный сантехник с гл. инженером, если они откажутся переделывать или варить, а мы откажемся оплачивать их горе работу (естественно они могут разобрать, то что сделали). На данный момент отдали сантехнику 5 тыс. на приобретение труб (нами были куплены радиаторы, краны Бугатти, маевского, заглушки). Сколько стоит, в нашем случае, работа по замене 4-х радиаторов со сваркой ?
lion93654
lion93654
Ярославль
16.09.2012 в 13:39:04
art-art написал : какую подлость может сделать местный сантехник с гл. инженером
если в схеме задействовано уполномоченное лицо - гл. инженер, то надо полагать, что все действия соответствовали нормативным требованиям и велись официально и по проекту. проверьте соответствие проекта факту и готовьте претензию по оказанию платных услуг ненадлежащего качества. но надо внимательно посмотреть юридическую (а не только техническую) сторону ваших взаимоотношений. и посмотрите юридические форумы по защите прав потребителей.
art-art
art-art
16.09.2012 в 13:44:58
lion93654 да, все делалось через гл. инженера, но он предупредил, что никаких документов давать не будет.
