19.09.2012 в 20:23:28
Гурген написал : Про 500 литровый бойлер я тоже так думаю и плюс насос. Но может если во всех номеров будут употребить воду то напор упадет как в других номеров так и в системе отоплении.
+и не один насос,+рециркуляция гор.воды. и многое другое, если подсчитаете сколько кВат надо на отопление+мощность болера ,то ничегого падать не будет,а лучше пригласить специалистов,и выложить их схему здесь тогда можно о чем то говорить,два котла по 80 кват хватит на систему и болер,и температура теплоносителяна отоплении при -17 будет не выше 60*(правда если правильно подобраны радиаторы)(это грубо прикинул)
19.09.2012 в 21:53:51
Как я вижу - для начала надо знать площадь и источник питания. У вас газ? Электричество мне кажется не очень выгодным для большой площади. Если площадь очень большая, одного котла может и не хватить, поэтому попробуйте напольники, они горзадо мощнее своих настенных собратьв. А чт окасается марок, я какое-то время не следил за рынком, но сейчас знаю что у аристона напрмиер приличный выбор моделей.
19.09.2012 в 22:05:02
правильно касимов говорит о двух котлах. В подобных учреждениях их и нужно устанавливать не меньше 2-х. Связанно это не только с мощностью, но и с тем, что если один котел выйдет из строя, второй худо-бедно будет отапливать помещения. Если газа нет - то только уголь или мазут. Электричество будет офигеть как дорого.
19.09.2012 в 23:46:58
Гурген написал : А есть ли у Вас пример расчета для выбора котла??
Не мучай ребят,в инете уже готовых схем как грязи,и с котлами СО и с ГВС. В инструкции котлов указана обогреваемая площадь,и все другие чудеса,которые может делать котел помимо нагрева батарей.
20.09.2012 в 09:52:49
касимов написал : Не мучай ребят,в инете уже готовых схем как грязи,и с котлами СО и с ГВС. В инструкции котлов указана обогреваемая площадь,и все другие чудеса,которые может делать котел помимо нагрева батарей.
По моему со мной что то не так не могу найти инструкции котлов.
Площадь одного этажа = 205 кв.м
Общая площадь =205x5=1025 кв.м
20.09.2012 в 21:19:15
Гурген, надо обратиться к специалисту для изготовления проекта. Общая площадь 1025 кв.м - это штука. Вам будет необходим, как минимум, котел для отопления мощностью 150 Квт / напольный однако/ + 24 Квт для бойлера косвенного нагрева + рециркуляция гор. воды как говорил sirius1206.
20.09.2012 в 21:55:10
Гурген написал : По моему со мной что то не так не могу найти инструкции котлов.
Зайдите на
20.09.2012 в 22:09:40
Ваша проблема не выбор котла (ее зделают в любом магазине,даже не в Вашу пользу), А зделать систему экономной
29.01.2019 в 15:06:00
Подскажите. Гостиница для отдыхающих действует только летом. Максимум 65-68чел в день. В среднем человек 40. Душевых всего 7 и еще две кухни. Сами готовят. Есть два электроводонагревателя на 100 и 80л. Не хватает горячей воды. Есть еще проточный, но он то и дело в сезон выбивает свет. Газ проведен в дом. стоит старая горелка в печке. Нужно решить проблему с горячей водой :cool:
29.01.2019 в 15:27:55
Жаке, проект Вам нужно сделать. Расчет теплопотерь и расчет гидравлики. Для ГВС использовать бойлер косвенного нагрева на 300-600 литров. Котельную с двумя котлами каскадом.
