SVKan
SVKan
19.09.2012 в 06:46:09
Georg III написал : Тут вот проблема, что управляющий сигнал для подобных реле - продолжительный. Т.е. подали напряжение на таймер - он начинает отсчет. Подали управляющий сигнал - начинается отсчет снова. Сняли управляющий сигнал - снова переотсчет.
Тогда забить на эти модульные игрушки и взять простое промышленное с управляющими входами. В самом простом варианте у них просто отсчет от подачи питания. Второй уровень это с управляющими сигналами старт/сброс/запрет. Вот такое и нужно. Стандартный алгоритм: Отсчет начинается по подаче сигнала "старт". Продолжительность нажатия старта никакого значения не имеет. Хоть сразу отпускай, хоть постоянно держи, хоть нажимай каждые пять секунд - все равно отсчет запускается от начала первого нажатия. Отсчет приостанавливается на время подачи сигнала запрет. Для отмены отсчета надо подать сигнал "сброс".
Если индикация по барабану, то можно взять простое механическое со шкалой крутилкой. Если взять электронное, то будет и время отсчета видно. Размеры морды 48х48, можно с колодкой на ДИН-рейку
BOE
BOE
19.09.2012 в 20:19:25
Cs-Cs написал : ABB E234 CT-MFD
соглашусь, это исчерпывающий ответ на поставленный тс вопрос. Как по функционалу так и по языку.
