Georg III
Georg III
17.09.2012 в 17:23:33
Понадобилось такое устройство: кнопками выставляем промежуток времени, скажем 5 часов. По прошествии этого времени таймер замыкает встроенную в него релюшку. Такие устройства есть. Но мне надо, чтобы в таймер был еще вход с кнопки: при нажатии кнопки отсчет 5 часов производится заново. Подскажите, пожалуйста, как называется такое устройство, и желательно по аглицки - покупать буду в США.
avmal
avmal
17.09.2012 в 17:26:11
Georg III написал : покупать буду в США
На 110В?
Georg III
Georg III
17.09.2012 в 17:33:00
Почему же? Продаются и на 12 и на 220В.
Ким
Ким
17.09.2012 в 18:46:45
Georg III написал : Понадобилось такое устройство: кнопками выставляем промежуток времени, скажем 5 часов.
Если не нужна оперативность изменения временных промежутков то у любого бренда есть такие реле времени. У них должен быть вход для запуска таймера. У АВВ есть точно, если не ошибаюсь, Е234. Правда оно многофункциональное. Если бы знать по-конкретнее что надо, то можно и попроще что либо найти. Время задается до 100часов Называется оно как обычно - реле времени
avmal
avmal
17.09.2012 в 19:15:17
Georg III написал : Продаются и на 12 и на 220В.
Зачем в США реле на 220В?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.09.2012 в 20:40:19
А просто взять розетку с программатором не получается? пример: Feron-TM21 У меня такая работала целый год автоматически. Потом просто вытащил из розетки. и Нормуль. Ждет своего часа. И ведь недорого.
4eh
4eh
Прага
17.09.2012 в 22:15:22
avmal написал : Зачем в США реле на 220В?
наверное затем , зачем и у нас на 380в..
avmal
avmal
18.09.2012 в 03:37:47
4eh написал : наверное затем , зачем и у нас на 380в..
А вы встречали у нас реле времени на 380В? Дайте ссылочку, а то как-то на ум не приходит необходимость линейного напряжения для питания однофазного реле.
leonard
leonard
18.09.2012 в 11:43:48
http://www.is-com.ru/files/zelio_logic_2_katalog.pdf
SVKan
SVKan
18.09.2012 в 12:22:26
А они на фиксированное напряжение? Как там у таймеров модульного исполнения на ДИН-рейку не смотрел, а промышленные например влегкую могут быть с питанием 24-220В переменки или постоянки...
BOE
BOE
18.09.2012 в 12:49:15
Georg III написал : Понадобилось такое устройство: кнопками выставляем промежуток времени, скажем 5 часов. По прошествии этого времени таймер замыкает встроенную в него релюшку. Такие устройства есть. Но мне надо, чтобы в таймер был еще вход с кнопки: при нажатии кнопки отсчет 5 часов производится заново. Подскажите, пожалуйста, как называется такое устройство, и желательно по аглицки - покупать буду в США.
называется реле времени, они разные не только пологике работы, но и по напряжению (12, 24, 110, 220 и тд) и по току АС или DC. Вам нужно узнать не название а артикул(partnumber), а по вашему описанию этого сделать не представляется возможным.
