DmitryK
DmitryK
20.12.2005 в 10:39:04
Гараж в ряду. К задней стенке - следующий ряд гаражей. В гараже вент. отверстия (красный кирпич с дырками) установлены по бокам ворот где-то 1.5 метра от земли. Вытяжных труб из гаража нету.
Надо-ли переносить вент. отверстия вниз, на какой уровень? Надо-ли делать вентиляцию для пола (под досками) отдельно?
Может сделать одно отверстие сбоку внизу у двери (спереди), а вытяжную трубу (сзади по диагонали) вывести на крышу?
Как правильно сделать вентиляцию в гараже + погреб?
Отредактировано Владимир57 28.07.2016
Old major
Old major
20.12.2005 в 10:58:53
Сам не делал - видел эффективно работающее. Итак. Вниз - как можно ниже, однако чтобы снегом - сугробом не засыпало. для пола, если доски - наверное тоже надо - чтобы воздух вдоль лаг циркулировал - имашина то мокрая бывает. Мысль про вытяжную трубу - правильная. Из погреба - еще одну отдельную трубу.
Карат
Карат
20.12.2005 в 11:19:08
Общий подход - это организовать как бы циркуляцию воздуха с центром вихря: в центре гагажа, если подвала нет, и с двумя центрами - в центре гаража и центре подвала, если есть подвал. Например, из вент каналов над воротами будет поступать хол воздух. Он опускается вниз. Возле ворот проштробить каналы в подвал, чтобы хол воздух поступал и туда. Можно принудительно. Нагреваясь от нагревателей, да и от земли, воздух будет подниматься вверх. Соответственно, из гаража сделать вытяжку вверху задней стенки или вертикально вверх и из пожвала то же самое. В общем все. Детально можно еще много чего придумать.
os
os
20.12.2005 в 11:29:52
2DmitryK: "Как правильно сделать вентиляцию в гараже + погреб?" Для обеспечения эффективности вентиляции рекомендуется соблюдать следующие соотношения:
  1. Приточные каналы д.б. внизу (например со стороны ворот), их суммарная площадь в свету, примерно - два кирпича (250х120 мм)"
  2. Вытяжная на противоположной стене или в потолке в самой верхней точке, по площади примерно как приточная.
  3. Температура внутри гаража зимой на несколько градусов (3-4) выше чем снаружи (кроме потепления) и воздух в гараж поступает "подсушенный". Для увеличения интенсивности вентиляции применяют подогреватели поступающего воздуха, например ставят во впускной канал обычную лампу накаливания.
  4. Вентиляционные отверстия погреба достаточно вывести в помещение гаража. Обычно вентиляция погреба обеспечивается чарез лаз, сквозь съемный (на лето) утеплитель люка (старый ватный матрас).
  5. Объем подполья так же вентилируется через объем гаража. Но необходимо изолировать подполье от грунтовой влаги, иначе в гараже постоянно будет высокая влажность.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.12.2005 в 17:14:17
чего-то у двух последних авторов мнения относительно приточки разошлись, т.е. у однлого приточка д.б. вверху (над воротами), а другого - внизу. Как же правильно?
Кац
Кац
Одесса
16.02.2006 в 11:25:03
Интересный вопрос У меня тоже каменный гараж 6,4х4х2,8. Внизу сделано входное отверствие квадратное 0,15х0,22 с раздвоением на гараж и подвал. Две трубы вытяжки (подвал и гараж) возле задней стенки, тянет так, что вынужден зимой, и это в Одессе, закрывть задвижкой входящее отверстие. Всё что нагревается выдувается за 30-40 минут. В подвале супер, специально в августе положил картон и промокашку чтоб проверять состояние влажности и тоже порядок
16.02.2006 в 13:53:01
а можно ли насверлить дырок в гаражных воротах снизу? ....так как стена около 70 см ...то делать отверстие помрешь ...
а в железе сверлом нормально ...и как подвал то оградить от воды .. железный он у меня ..и походу где то че то протекает
Pavell
Pavell
Вологда
19.02.2006 в 02:25:53
Делать вентиляцию гаража с низу неразумно с точки зрения безопасности (такую вентиляцию делают для того чтобы дети залили туда чего-нибудь горючего и подожгли). Обычно типовой проект гаража предусматривает 2 вентиляционные
ниши над воротами. Чтобы улучшить вентиляцию я думаю вставить в одно вент. окно трубу и вывести ее вниз ближе к полу где холодный воздух. Смысл сего изобретения в том что в гараже зимой воздух теплее чем на улице а в гараже теплый воздух поднимается в верх. Я не думаю что поток теплого воздуха из гаража будет благотворно влиять на приток внутрь гаража воздуха с улицы. А тут по трубе холодный воздух с улицы будет поступать в гараж, по мере нагревания подниматься в верх и уходить во вторую вент нишу.
как вы думаете как это будет работать на практике? есть ли у кого опыт эксплуатации подобной вентиляции?
Кац
Кац
Одесса
19.02.2006 в 11:25:18
Ещё можно закидать сторожа камнями, гараж "коктейлем молотова", ещё гранатку,минку, бомбочку и пару танчиков сверху на вертолёте. Наши дети если захотят то подожгут и кортеж президента. А теперь серьёзно. Откуда зимой и летом в гараже будет тёплый воздух поднимающийся вверх. Попробуйте поставить на пол гаража банку с водой и вы увидете как ей будет тепло. Вентеляция в гараже работает за счёт движения воздуха на улице (снизу-вверх). Кстати неплохая идея с отверстичми в воротах понизу, одно но-защита от воды
LAD
LAD
20.02.2006 в 01:01:27
Меня тоже интересует эта тема. С подвалом вроде понятно, а вот с самим гаражом (когда там закрыта яма) -не очень.
В самом гараже вентиляции пока нет и воздух из подвала (тёплый от земли)поднимаясь осаждает иней на воротах. Пока не знаю с какой стороны делать вход (понятно, что снизу) -но то-ли от ворот, то-ли с задней стенки через трубу. И выход? Но обычно делают с разных сторон -если вход через решётку с наклонными "жалюзи" внизу у ворот, то выход тёплого -у задней стены по диагонали. У меня трубы идут только в подвал.
Но хотелось бы совета специалиста ;) !
Serg
Serg
20.02.2006 в 02:04:38
Кац написал : Откуда зимой и летом в гараже будет тёплый воздух поднимающийся вверх.
От остывающего мотора поставленной туда машины. Процесс (остывание) идет не один час.
DmitryK написал : вытяжную трубу (сзади по диагонали) вывести на крышу ?
Правильно на нее установить дефлектор.
