17.09.2012 в 20:23:10
Крышка моего любимого обеденного стола требует приложения ручек - покрытие облезло, много царапин и продавленностей. Но, поскольку я полный чайник в данном вопросе, то, даже перелопатив некоторое количество материалов по теме, все равно не знаю с какой стороны подойти и страшно боюсь испортить. Во-первых, что у меня за старое покрытие - лак или масло? И как его снимать - шкуркой или разбавителем? Или сначала разбавителем, потом шкуркой? Или пройтись шкурками будет достаточно?
Вторая проблема, на столе недолгое время постоял глиняный горшок и влага испортила дерево под ним
  • как эту напасть исправлять? Шкуркой или нужны более радикальные меры? Ну, и последнее, чем лучше покрывать обеденный стол, который используется у нас детьми и как письменный для уроков, т.е. нагрузка на него большая. Заранее спасибо огромное всем за советы.
Лида
Лида
18.09.2012 в 13:55:56
По картинкам сложно судить, но по-моему это шпон, а не массив. Восстановить вид поцарапанного шпона - дело неблагодарное. Теперь весь вопрос в том, чего Вы хотите добиться при восстановлении своего стола? Если максимального приближения к тому, что было, пока он был новый, то (если речь действительно идёт о шпонированном столе) лучший вариант - снять старый шпон и приклеить новый, точно такой же, какой был. Дело это непростое, к тому же не факт, что Вам удастся найти точно такой же шпон. Да и испортится такая поверхность очень быстро, если предполагается её эксплуатировать в том же режиме. Можно, конечно, после реставрации накрыть столешницу стеклом, но такое решение на любителя.
Вариант второй - полностью заменить столешницу. Предполагаю, что в Канаде должен быть хороший выбор всего деревянного и вполне реально найти или заказать хорошую столешницу из массива взамен старой. Покрыть её несколькими слоями хорошего полиуретанового лака - и красивый вид Вам обеспечен надолго.
Если я всё-таки ошибаюсь, и столешница на самом деле не шпонирована, а сделана из массива дерева, то лучший вариант - полностью избавить столешницу от покрытия (любым способом), тщательно её отшлифовать, придать нужный цвет (если требуется) и опять-таки закрепить несколькими слоями хорошего лака или масла с воском. Работа тяжёлая, но интересная и, на мой взгляд, очень даже приятная :) И дети помогут - можно использовать экологичные материалы, которыми и они смогут работать.
Вариант попроще - покрасить. То есть скрыть деревянную структуру и все погрешности поверхности. Тут даже не нужно всё сдирать - достаточно просто всё тщательно отшкурить. Если древесина стола мягкая (хвоя, например), то у такого стола есть только один недостаток - он боится царапин. На твёрдой древесине это менее актуально.
Ну, и напоследок экзотический вариант, которым я обновляла свой столик: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125856 Лично мне эта идея нравится до сих пор - обожаю свой столик! :) За время уже достаточно продолжительной эксплуатации он показал себя с наилучшей стороны, абсолютно ничего не боится, прекрасно моется, хлеб уже режу прямо на нём, ничего не опасаясь, и получаю удовольствие от каждого прикосновения к нему - очень приятные тактильные ощущения. Понимаю, что это вариант на любителя и не каждый решится у себя дома на подобный эксперимент, но тем не менее не могу не поделиться опытом в ситуации, когда, на мой взгляд, подобное решение вполне уместно (имею в виду только условия задачи, без привязки к интерьеру).
Выбирайте :)
sanya1965
sanya1965
18.09.2012 в 14:18:08
Vydra написал : ....Или пройтись шкурками будет достаточно?
получить стол "как новый того же цвета" не получится. виноват цветок. если делать аккуратно (равномерно) шкурками, то можно сошлифовать лак (это мебельный типа НЦ-222) и потом темная морилка.
зерно120, можно эксцентриковой шлифмашинкой такого типа http://bigpics.gorbushka.ru/makita.net.ruaQyQIT.jpg
потом перпендикулярно предыдущим движениям пройти зерном 160-180. шпон достаточно тонкий, поэтому не перестарайтесь.
Vydra написал : как эту напасть исправлять? Шкуркой или нужны более радикальные меры?
эта напасть проникла насквозь, и в общий светлый тон привести невозможно. поэтому придется пройтись морилкой темного цвета типа орех.
Vydra написал : Ну, и последнее, чем лучше покрывать обеденный стол, который используется у нас детьми и как письменный для уроков, т.е. нагрузка на него большая. Заранее спасибо огромное всем за советы.
полиуретановый лак в три слоя с просушкой по инструкции на банке. после каждого слоя можно слегка пройтись свежий слой феном для волос, он подогреется и растечется более ровно. но не переусердствуйте.
однако, как верно говорит Лида, стол можно декорировать, и он будет единственным в мире по Вашему вкусу. можно даже фотки любимые нанести. техника называется декупаж, здесь туча картинок http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6
18.09.2012 в 20:41:07
Лида и sanya1965, спасибо огромное за идеи и советы. Долго рассматривала срез стола (он раздвижной) - по всему выходит, что это массив. Попробую потренироваться на простом сосновом столике - он тоже требует обновления, а потом начну на обеденном с ошкуривания, морилки и лака. Очень надеюсь, что не испорчу ни того, ни другого.
