Михалыч
Михалыч
Липецк
19.09.2012 в 13:11:24
Макс48 написал : Так очень много домов в Липецкой области из газосиликата утеплены с фасадной части Термофиксом
Где это???:eek:
Anat78 написал : посмотрите ролики от Земского про устройство балконов, много что узнаете сразу
Достала уже эта дурацкая реклама... Весь форум заспамил...
Макс48
Макс48
Липецк
19.09.2012 в 14:24:40
Михалыч написал : Где это???:eek:
Причем здесь реклама,я даже ссылки не даю,идет размышление если дома утепляют то значит и лоджии могут? А опираясь на мнение уже нам выбрать по какому пути идти. Очень хотелось бы конретные советы и ответы на наши вопросы услышать!!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.09.2012 в 14:41:41
Макс48, Я не увидел у Вас вопросов. Только скрытая реклама Теплофикса. Я Вам задал 3 вопроса, Вы не ответили. Хотя ваш пост №10 выбивает из колеи...-:) Пенопласт имеет коэффициент 0,04 и ваша штукатурка имеет 0,04. Как такое может быть? Давайте подумаем. Доля пенополистирола в этом растворе- 75%. Тогда как получаются одинаковые характеристики, если есть "мостики холода"? Или тупо решили- есть пенопласт, значит коэффицент должен быть такой же? В общем- НЕ ВЕРЮ!!!-:):)
П.С. Давайте адреса, поеду смотреть.
Russo
Russo
19.09.2012 в 14:52:21
про его утепление тут жевали. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169356
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.09.2012 в 16:08:20
Russo написал : про его утепление тут жевали. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169356
И сейчас жуют. Как только интерес к этой теме затихает, так сразу же появляется какой-то некий "чайник" с вопрос по лоджии. Или "кто-то" заботливо советует посмотреть это обсуждение. Обязательно с указанием фамилии "мастера-золотые-руки". Банальная вирусная реклама. Надо отдать должное- довольно профессионально сделанная. (чего нельзя сказать про его лождии, которые она сам учится делать по этому форуму)...-:):)
ssolovov
ssolovov
19.09.2012 в 17:47:05
Макс48 написал : Самое главное что бы производитель Теплофикса правду о своих технических характеристиках!!!
Так согласно характеристикам, указанным производителем, он в два раза хуже ЭППС.
ssolovov
ssolovov
19.09.2012 в 17:53:11
Михалыч написал : Пенопласт имеет коэффициент 0,04 и ваша штукатурка имеет 0,04. Как такое может быть?
Откуда такие данные? ЭППС Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(м×°К) 0,030 Термофикс Коэффициент теплопроводности =0.059 Вт/м.к.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.09.2012 в 22:33:22
ssolovov написал : Откуда такие данные? ЭППС Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С ГОСТ 7076-94 Вт/(м×°К) 0,030 Термофикс Коэффициент теплопроводности =0.059 Вт/м.к.
Я и говорю- одинаковые. Вы посчитайте по СНиПам толщину утеплителя этой лоджии и все встанет на свои места. Опять же ППС по ГОСТ 15538 - 0,050. Минвата, 50кг/м3 по ГОСТ 9573-82 - 0,060. Т.е. все крутится вокруг одной цифры...-:)
ssolovov
ssolovov
19.09.2012 в 23:27:00
Михалыч написал : Я и говорю- одинаковые.
Что-то не пойму... На мой взгляд, число 0,030 отличается от 0,60 ровно в 2 (два) раза. Это примерно как 5 см утеплителя отличается от 10 см по толщине... Это что, одинаковые?
Макс48
Макс48
Липецк
21.09.2012 в 10:48:46
Михалыч написал : Макс48, Я не увидел у Вас вопросов. Только скрытая реклама Теплофикса. Я Вам задал 3 вопроса, Вы не ответили. Хотя ваш пост №10 выбивает из колеи...-:) Пенопласт имеет коэффициент 0,04 и ваша штукатурка имеет 0,04. Как такое может быть? Давайте подумаем. Доля пенополистирола в этом растворе- 75%. Тогда как получаются одинаковые характеристики, если есть "мостики холода"? Или тупо решили- есть пенопласт, значит коэффицент должен быть такой же? В общем- НЕ ВЕРЮ!!!-:):)
На Руднике,через дорогу где строил картонные дома Глобус 98(конечная 36 маршута,затем прямо в сторону кольцевой дороги и там несколько домов где то около 5-8), там как раз около дороги стоит оштукатуренный Теплофиксом дом.Михалыч можно телефонами обменяться и объясню.Пиши в личку. Еще Областную станцию переливания крови на Космонавтов у нас так утепляли( я там к стати и узнал про этот материал,после того как с рабочими поговорил) они его сами 1-й раз его использовали,что они сказали не скажу,а то скажите что опять реклама!!!
Макс48
Макс48
Липецк
21.09.2012 в 10:59:44
Производитель (Теплофикса) говорит, что дополнительного ни чего не надо только нанести 50мм слоем и все.Ладно это мы допускаем. Но вопрос еще заключается вот в чем: Теплофикс стоит в среднем при 50мм. слое 500р.за 1м2, Пеноплекс стоит 240р. за 1м2 вот и мы хотим либо рисковать переплачивать деньги либо как уже по старинке Пеноплексом или Европлексом(но тум уже пирог посложнеее и вопросов больше,по повду прослойки или в плотную приклеивать,потом пароизоляция и т.д.) Еще вчера идея пришла Теплофикс для пола залить толшиной 50мм. а сверху (просто производитель рекомендует закрывать бетонной стяжкой) вместо бетона выложить газосиликат толщиной 50мм и зделать маленькую стяжку из плиточного клея,а дальше уже там инфрокрасные теплые полы и массив. доска.Как вам такая идея? Сегодня выложу фотки нашей лоджии!!!
