Макс48
Макс48
Липецк
18.09.2012 в 10:50:22
Жилая лоджия, как правильно сделать. По новым технологиям с использованием принципиально новых материалов.
Дано лоджия 1200*3300, с двух сторон кирпичная кладка в два кирпича,5 этаж (последний), плита ЖБИ короче на 100мм верхняя(потолок) и нижняя(пол)относительно стен. Материалы:газоселикат,бетон,арматура,пенопласт,материал ТЕРМООФИКС (пр-во Грязи Липецкая обл.) цена 750 руб на 1,5 м2 толщиной 50мм,плотный пенопласт 50мм. Задача: максимально утеплить лоджию при этом максимально больше оставить внутреннюю жилую часть лоджии. Решение: Вариант 1. 1.Лицевая часть(фасад) балкона будет закладываться газоселикатом толщина 100мм-поэтому планируем произвести штукатурку Термофиксом с наружи толщиной 50мм в один слой дальше, армирующая сетка за штукатурена плиточным клеем, фасадная часть будет закрываться оцинкованным рифленым листом, Внутреннею сторону штукатурим Ротбантом и вешаем чугунную батарею 12 секций
  1. Боковые части кирпичная кладка в два кирпича так же штукатурятся Термофиксом,с внутренней части толщиной 50мм. маячки пенопласт в один слой. 3.Крыша плита с верху утепляем Теплофиксом для полов слой 50мм. дальше делаем стяжку из бетона(или кладем плиту ЦСП) закрываем кровельным материалом. 4.Пол балкона утепляем Термоофиксом толщ.50мм делаем стяжку дальше кладем массивную доску толщиной 28мм.
  2. Балконный блок в квартиру будет демонтирован.Остекление балкона 70 профиль KBE двойной стеклопакет.
Вариант 2
  1. Лицевая часть(фасад) балкона будет закладываться газоселикатом толщина 100мм, наружную часть утепляем плотным пенопластом, толщиной 50мм в один слой дальше, армирующая сетка за штукатурена плиточным клеем, фасадная часть будет закрываться оцинкованным рифленым листом. Внутреннею, сторону штукатурим Ротбантом и вешаем чугунную батарею 12 секций.
  2. Боковые части кирпичная кладка в два кирпича утепляются плотным пенопластом 50мм.(или базальтовыми утеплителями) с прослойкой и закрываются гипсокартонном с внутренней части лоджии.
  3. Крыша плита(ЖБИ),с верху (100мм.) делаем опалубку из кирпича, кладем плотный пенопласт 50мм. Засыпаем керамзитом фракция 10-20 ,толщиной 80мм. По всему периметру , кладем сетку армирующую, заливаем стяжку из бетона толщиной 40мм., покрываем Технониколью. Где ложить пароизоляцию и нужна ли она вообще? Потолок лоджии утеплятся не будет
  4. Пол пока не знаем, стяжка теплый пол, от общего отопления. +массивная половая доска из лиственницы.
Балконный блок в квартиру будет демонтирован.Остекление балкона 70 профиль KBE двойной стеклопакет размером 3040*1500мм.
Теперь вопрос где ошибки и как правильно сделать? Кто работал с материалом Термофикс? Или где эта тема уже обсуждалась киньте ссылку. Чуть позже выставлю фото лоджии и так же готов предоставить полный фото отчет по ходу работ.Спасибо.****
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.09.2012 в 13:21:06
Макс48 написал : Кто работал с материалом Термофикс
Наверное никто. Так что давайте делайте, потом расскажите, что это за чудо-материал...-:) Хотя не очень понятно- если ППС все-равно лепить, то какой смысл в этой штукатурке? Опять же зачем ППС, если теплопроводность штукатурки, почти такая же как у ППС...-:):) Тут как-то неправильно. Лучше применять что-то одно. Лучше ППС и ЭППС (100мм), с ним проще работать.
18.09.2012 в 13:48:11
Макс48, Перед тем, как решите окончательно по технологии...
  1. Сравните коэффициент теплопроводности с пенопластом и сделайте выводы
  2. Сделайте экскизы конструкций и посмотрите на них мостики холода = конденсат и плесень в этих местах
  3. Утеплена-ли лоджия снизу?
Макс48 написал : газоселикатом толщина 100мм-поэтому планируем произвести штукатурку Термофиксом с наружи толщиной 50мм в один слой дальше,
Макс48 написал : кладка в два кирпича так же штукатурятся Термофиксом,с внутренней части толщиной 50мм.
мало, см выше...
Макс48 написал : Крыша плита с верху утепляем Теплофиксом для полов слой 50мм.
Макс48 написал : Пол балкона утепляем Термоофиксом толщ.50мм
50мм пенопласта - лучше, но тоже немного
Макс48 написал : теплый пол, от общего отопления.
замороженный теплый пол от ЦО - вот Вам "спасибо" люди скажут :)
Макс48
Макс48
Липецк
19.09.2012 в 10:37:35
У каждого материала свои свойства, у нас два сценария 1 или 2-ой. Сейчас мы думаем Что выбрать Европлекс-35 или Пеноплекс, оставлять воздушную прослойку фасадная часть между утеплителем и газосиликатом толщиной 10мм. Дальше через сетку протенуть плиточным клеем. На козырьке уличная часть Использовать керамзит или нет( при таком пироге с низу верх песок +пеноплекс(50мм) или аналоги +Термофикс( или керамзит)+ армирующая сетка+ бетонная стяжка 40-50мм.+Робимаст(нужна ли подложка под него) ? Очень трудно определиться. на полу в самой лоджии однозначно будем использовать Теплофикс(50мм)+ стяжка(40мм)+ массивная доска. Основной вопрос ,где нужно прокладывать фальгирующие пленки или аналоги? На полу кинем конечно электрообогрев,а то соседей. И узнать у людей кто утеплял лоджии Теплофиксом. P.S.А Так очень много домов в Липецкой области из газосиликата утеплены с фасадной части Термофиксом( уж очень много преимуществ имеет данный материал). А так, я понимаю что зима покажет!!!
Макс48
Макс48
Липецк
19.09.2012 в 10:40:42
  1. Сравните коэффициент теплопроводности с пенопластом и сделайте выводы-примерно у всех материалов равны исключительно личные убеждения,
  2. Сделайте экскизы конструкций и посмотрите на них мостики холода = конденсат и плесень в этих местах -Эскиз есть как понять где может быть плесень? по мостикам холода понятно
  3. Утеплена-ли лоджия снизу? Если имеется в виду соседей с низу то нет не утеплена, а только застекление!!!
ssolovov
ssolovov
19.09.2012 в 11:37:59
Макс48 написал : вешаем чугунную батарею 12 секций
В многоквартирном доме запрещено законом!
Макс48
Макс48
Липецк
19.09.2012 в 11:52:28
У нас много что что запрещено,однако... через суд оказалось можно по договору с определенной организацией!!!
Anat78
Anat78
Серов
19.09.2012 в 12:21:16
посмотрите ролики от Земского про устройство балконов, много что узнаете сразу
ssolovov
ssolovov
19.09.2012 в 12:33:25
Макс48 написал : Сравните коэффициент теплопроводности с пенопластом и сделайте выводы-примерно у всех материалов равны исключительно личные убеждения
Судя по техническим характеристикам, у ПЕНОПЛЭКСА коэффициент теплороводности в два раза меньше, чем у Теплофикса.
Макс48
Макс48
Липецк
19.09.2012 в 12:55:48
Самое главное что бы производитель Теплофикса правду о своих технических характеристиках!!!
Макс48
Макс48
Липецк
19.09.2012 в 13:00:04
Anat78 написал : посмотрите ролики от Земского про устройство балконов, много что узнаете сразу
А ссылки можно,очень буду благодарен!!!
