Corvair
Corvair
Якутск
19.09.2012 в 07:55:41
Ставлю балконную группу, профиль Veka 70 мм. Соединительный профиль вставил в профиль двери, все выровнял по уровню, но рамы никак толком не стыкуются, между нами остается ровная щель ~2 мм. Рама окна закреплена анкерными пластинами и подклинена, нигде ничего не мешает и не упирается.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.09.2012 в 08:41:47
Соединительный профиль ставится с применением силикона для уплотнения, а потом профили окна и двери скручиваются саморезами. получатся единая жесткая конструкция. а у вас как?
Corvair
Corvair
Якутск
20.09.2012 в 16:43:15
Соединительный профиль оказался на 2 мм шире чем надо, из-за чего не хватало глубины паза. После "обработки" профиля рубанком все встало как надо
spawn54
spawn54
Забанен
20.09.2012 в 19:21:00
смешно читать))
есть два вида соединетельной рейки:
1.как у вас,она внутри как бы и между рамами щель
2.наружняя,15 мм толщиной,и идет поверх рам
у нас 6 лет была внутрения,сейчас перешли на наружнию рейку)
Гocть.
Гocть.
20.09.2012 в 22:30:11
У " ВЕКИ " (лень по англицки писать ) Соединитель с мягкой кромкой .Перекрывает всё наглухо .
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.09.2012 в 09:16:28
Микаэл написал : У " ВЕКИ " (лень по англицки писать ) Соединитель с мягкой кромкой .Перекрывает всё наглухо .
Не согласен. Ставил сам лет 7 назад балконный блок VEKA. Соединительная рейка внутренняя ставится очень туго - только со струбцинами смог соединить. За год до этого другой балконный блок ставили фирменные мастера - тоже намучились. Но перекрывает - да - наглухо.
home107
home107
Кингисепп
22.09.2012 в 22:20:23
загерметизируйте и забудьте, можно клеем для пвх
