Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.02.2012 в 17:55:00
sanya1965 написал : и все же, чем он не угодил? почему в игноре?
для штробореза нужен вибротряс
VictOrK
VictOrK
Тула
16.02.2012 в 18:55:47
Eddy21 написал : для штробореза нужен вибротряс
Ну это конечно бесспорно....,а для уборки в небольших количествах пыли он нужен(гипсовая,бетонная)?Тут не в деньгах вопрос,а в размере,...хотелось бы поменьше:(
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
16.02.2012 в 19:07:03
VictOrK написал : а для уборки в небольших количествах пыли он нужен(гипсовая,бетонная)?Тут не в деньгах вопрос,а в размере,...хотелось бы поменьше:(
лично я считаю, что не критично - Макита 448 прекрасно с этим справляется
Sarge
Sarge
16.02.2012 в 19:39:04
Все равно фильтр забивается, например у того же ПУ-32 в один прекрасный момент и вибротряс не спасает, надо чистить фильтр руками, без вибротряса там где есть цементо-гипсовая пыль это садо-мазо.
Sarge
Sarge
16.02.2012 в 19:41:51
VictOrK написал : Тут не в деньгах вопрос,а в размере,...хотелось бы поменьше
ПУ-20, например, ненамного меньше кажется 32-го, Макита тоже не маленькая, Хитачи тоже не мелкий, Бош новый не видел не знаю.
VictOrK
VictOrK
Тула
16.02.2012 в 19:59:57
Sarge написал : например у того же ПУ-32 в один прекрасный момент и вибротряс не спасает, надо чистить фильтр руками
Хороший объём пыли был наверное?
Sarge написал : без вибротряса там где есть цементо-гипсовая пыль это садо-мазо.
Даже если объём пыли небольшой?пу-20 я даже и не рассматривал,он действительно не маленький+купить мешки=пу-32.Я всё на штиль 61Е поглядываю,либо Бош 25,ну или ИС 32(если "штилёк" не покатит)
Sarge
Sarge
17.02.2012 в 09:50:59
VictOrK написал : Хороший объём пыли был наверное?
Несколько раз бак почти под фильтр наполнить и все, требуется ручная чистка. Где то читал, что можно несколько циклов виброотчистки провести, но это тоже не всегда спасает. Еще хочу заметить, что даже с забитым фильтром(бывало даже и фильтр частично утонул в пыли уже), при работе с штроборезом(в моем случае малыш Бош GNF20) ни пылинки мимо, напрягают только две вещи: выхлоп теплее чем хотелось бы и виброотчистка при каждой остановке инструмента срабатывает(в режиме AR).
Skoblik
Skoblik
Минск
17.02.2012 в 14:58:41
Что бы ПУ трес нормально надо рукой фильтр чуть вниз подавать - тогда ничего не надо чистить. Возрастает амплитуда хода фильтра и трясет лучше. Да еще когда резинка прирабатываеться что на фильтре тоже лучше трясти начинает. Вообще мне из за автомата нравиться больше чем гас о чем писал ранее.
Viktor__s
Viktor__s
20.02.2012 в 15:26:49
Так есть пылесосы типа Интрескола ПУ32 с вибротрясом и маленькие? Или брать 32 и не мучатся?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.02.2012 в 15:43:14
Viktor__s написал : Или брать 32 и не мучатся?
именно так - брать и не мучаться зачем меньше-то? что изменят +/-5-10 сантиметров по толщине и высоте?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.02.2012 в 16:16:38
Eddy21 написал : что изменят +/-5-10 сантиметров по толщине и высоте?
Только по высоте.
